[技术问答] nuc980买的串口server的,焊接的spi nand
699|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-3-2 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,这个nand是不是会有坏块问题?会不会出现无法启动到客户那边!因为nand除了ecc,还有负载平衡,处理坏块!文件系统也要求高
另外spi nand能运行non-os吗?可以直接烧写程序进去吗?
七毛钱 发表于 2021-3-2 11:03 | 显示全部楼层
请提供nand的具体型号以及datasheet,然后才能保证nuwriter烧写固件的时候不会出错,导致无法启动系统.
duo点 发表于 2021-3-2 11:05 | 显示全部楼层
就是官方网站买的NUC980转串口的板子
huangcunxiake 发表于 2021-3-2 22:47 | 显示全部楼层
应该是可以的吧
twjiang 发表于 2021-3-25 14:47 | 显示全部楼层
1)NUC980系列既可以采取 non-OS也可OS开发模式。
2)NUC980支持MTD/SPI Dual/Quad NAND/NOR flash
     MTD or Dual/Quad SPI,    (MTD --> parallel)
3) 如果OS是Linux时,适合SPI NAND的文件系统为UBIFS,该文件系统天然地natively supported by kernel,成熟稳定可靠
4) 如果不带操作系统,Nuvoton提供了 yaffs2文件系统。
