二氧化硫对人体的危害
694|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-3-6 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化硫在工业等生产中被广泛应有,而且会对人体造成伤害、也会污染环境,特别是对大气的污染。那么,二氧化硫对人体有哪些危害呢?一起来看看吧。
健康危害:
在大气中,二氧化硫会氧化而成硫酸雾或硫酸盐气溶胶,是环境酸化的重要前驱物。
大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响;在1~3ppm时多数人开始感到刺激;在400~500ppm时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。
二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm,烟尘浓度大于0.3mg/L,可使呼吸道疾病发病率增高,慢性病患者的病情迅速恶化。
应用领域:
1.用作有机溶剂及冷冻剂,并用于精制各种润滑油。
2.主要用于生产三氧化硫、硫酸、亚硫酸盐、硫代硫酸盐,也用作熏蒸剂、防腐剂、消毒剂、还原剂等。
3.二氧化硫是中国允许使用的还原性漂白剂。对食品有漂白和对植物性食品内的氧化酶有强烈的抑制作用。中国规定可用于葡萄酒和果酒,最大使用量0.25g/kg,残留量不得超过0.05g/kg。
4.农药、人造纤维、染料等工业部门。
5.用于生产硫以及作为杀虫剂、杀菌剂。
工作中使用二氧化硫的作业人员一定要注意防护,避免其对自己、他人或者是环境造成伤害。
固定式二氧化硫气体检测仪HNAG1000-SO2, 适 用 于 各 种环境中的二氧化硫气体浓度和 泄露实时准确检测,采用进口电 化学传感器和微控制器技术. 响 应速度快,测量精度高,稳定性 和重复性好等优点. 防爆接线方 式适用于各种危险场所, 并兼容 各种控制报警器, PLC, DCS 等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA 标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时 具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏。
