GD32F450Zxx
5944|13
 楼主| Selfreliance 发表于 2021-3-10 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,GD32F450Zxx这块芯片,在芯片选型手册上看到是有TFT-LCD接口的,但是为什么在Datasheet里面没有找到TLI_R0和TLI_R1,这两个功能的引脚呢?很期待带大神们回复,谢谢!
tyw 发表于 2021-3-10 19:14 | 显示全部楼层
C88258_GD32F450VET6_2018-01-25.PDF (1.66 MB, 下载次数: 4)
用"查找"功能搜
 楼主| Selfreliance 发表于 2021-3-11 08:58 | 显示全部楼层
用"查找"功能搜
大神您好!
我用的芯片是GD32450Z系列的,在datasheet里面还是没找到该功能。
谢谢您的回复!
 楼主| Selfreliance 发表于 2021-3-11 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
好像这个系列芯片只支持RGB565
tyw 发表于 2021-3-11 09:40 | 显示全部楼层
大神您好!
谢谢您的回复! ...
看红色框里的数据
imdx 发表于 2021-3-11 13:53 | 显示全部楼层
大神您好!
谢谢您的回复! ...
TLI_R0和TLI_R1只分配给了PH2和PH3,只有176脚的封装才有这两个管脚。
144PIN的封装用RGB565就行了。
trucyw 发表于 2021-3-11 17:02 | 显示全部楼层
解释的太详细了
 楼主| Selfreliance 发表于 2021-3-14 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯   用RGB565就好
 楼主| Selfreliance 发表于 2021-3-14 21:28 | 显示全部楼层
电路设计到一半突然发现PA4管脚,TLI_VSYNC和DCI_HSYNC功能冲突,意思是二者只能取其一,就挺悲催的
qcliu 发表于 2021-4-7 16:40 | 显示全部楼层
本身自带这个接口吗
wiba 发表于 2021-4-7 16:41 | 显示全部楼层
有些型号支持 有些不支持
tfqi 发表于 2021-4-7 16:42 | 显示全部楼层
这两种有什么区别吗
zljiu 发表于 2021-4-7 16:43 | 显示全部楼层
哪一种用起来更简便啊
coshi 发表于 2021-4-7 16:45 | 显示全部楼层
需求的引脚数目是相同的吗
