[STM32F4] 高速PID可以实现US微秒响应码
1324|13
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-3-15 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多温度控制都是再ms级别,现在的需求是us级响应(控制半导体设备),F4是不是有点慢,G4可以吗
主要是pid计算太消耗时间,ADC应该很快,求差,再改变pwm,大家有啥更快的办法?火星在线等
dql2015 发表于 2021-3-15 13:23 | 显示全部楼层
H7试试
yizushijie 发表于 2021-3-15 17:15 | 显示全部楼层
目测只能fpga实现
zpwang 发表于 2021-3-15 18:36 | 显示全部楼层
温度变化能有这么快?
icecut 发表于 2021-3-15 19:39 | 显示全部楼层
温度是个滞后系统, pid中, p是实时参数, i 和 d 都具有滞后特性. 你搞成us, 并不会改变加热曲线的. 除非你的传感器是个温度矩阵. 成百上千测试点.
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-3-15 21:32 | 显示全部楼层
温度是个滞后系统, pid中, p是实时参数, i 和 d 都具有滞后特性. 你搞成us, 并不会改变加热曲线的. 除非你 ...
感谢大家,是我没有讲清楚,其实系统是驱动一个半导体器件,所以要快
ColeYao 发表于 2021-3-16 10:46 | 显示全部楼层
CPLD,以前在台资企业里面涉及到的半导体激光CLV(恒线速伺服)和CAV(恒角速伺服)就是用CPLD做的,程序源码我也看过,就是负反馈或者PID。另外我记得那块CPLD是27MHZ倍频后作为时钟信号的,所以理论上说stm32H750的速度应该也是够用的。
ljxh401 发表于 2021-3-16 16:20 | 显示全部楼层
温控要做到这么高的精度吗?
奋斗小范 发表于 2021-3-16 16:25 | 显示全部楼层
CPLD/FPGA
labasi 发表于 2021-4-6 18:54 | 显示全部楼层
果然可以实现微妙级别的?
paotangsan 发表于 2021-4-6 18:56 | 显示全部楼层
这种速度可以实现多块啊
renzheshengui 发表于 2021-4-6 18:59 | 显示全部楼层
感觉没有必要这么快的
wakayi 发表于 2021-4-6 19:03 | 显示全部楼层
温控的话 有些浪费
wowu 发表于 2021-4-6 19:06 | 显示全部楼层
这样会不会太耗费cpu啊
