[技术讨论] SGM7227和SP3232通信问题
1166|4
 楼主| ssf621 发表于 2021-3-16 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做串口分用, 在STM32和SP3232之间串接了一个SGM7227模拟开关,stm32发送数据正常,但是接收不到数据。示波器观察是因为3232的接收脚和sgm7227连接中,信号失常,“0”电位下拉不下来,是什么原因造成的啊
tyw 发表于 2021-3-16 10:44 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2021-3-16 14:52 | 显示全部楼层
说明电路有错,与器件手册上所载电路仔细比对。
天意无罪 发表于 2021-3-18 08:31 | 显示全部楼层
先检查一下你的模拟开关切换是否正常,建议楼主将你的电路图贴出来,方便帮你解决问题。
 楼主| ssf621 发表于 2021-3-18 10:57 | 显示全部楼层
先检查一下你的模拟开关切换是否正常,建议楼主将你的电路图贴出来,方便帮你解决问题。 ...
都没有其他外围期间,就是电源脚附近加个104退耦电容。 模拟开关串接在stm32  和SP3232串口通信引脚之间
