[技术问答] 请教华大技术支持,F460 192KB SRAM的用法
754|1
 楼主| 0520kuang 发表于 2021-4-8 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,F460 192KB SRAM问题:SRAM分SRAMH,SRAM1 2 3, 如果定义u8 buf[100*1024]是不是就可以直接用RAM,还是说需要使能什么
 楼主| 0520kuang 发表于 2021-4-14 10:55 | 显示全部楼层
看到ADC demo有这么一段说明,假如主频时200Mhz,那sram是不是需要设置相应的等待周期
  1. /* If the system clock frequency is higher than 100MHz and SRAM1, SRAM2, SRAM3 or Ret_SRAM is used,
  2.        the wait cycle must be set. */
  3.     stcSramConfig.u8SramIdx     = Sram12Idx | Sram3Idx | SramRetIdx;
  4.     stcSramConfig.enSramRC      = SramCycle2;
  5.     stcSramConfig.enSramWC      = SramCycle2;
  6.     stcSramConfig.enSramEccMode = EccMode0;
  7.     stcSramConfig.enSramEccOp   = SramNmi;
  8.     stcSramConfig.enSramPyOp    = SramNmi;
  9.     SRAM_Init(&stcSramConfig);
