驱动液晶一定需要加液晶控制器吗?
1314|4
 楼主| 15373042435 发表于 2021-4-14 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闹出了一个笑话,以为每个液晶屏里都有一片ILI93系列芯片。
那么,驱动液晶屏一定需要控制器吗?RA8875和ILI9341系列芯片的作用是一样的吗?请大神帮忙解答一下。
资深技术 发表于 2021-4-14 18:16 | 显示全部楼层
RA8875和ILI9341系列芯片的作用是一样的,都是控制器,驱动液晶需要控制器,可以使用RA8875和ILI9341等,也可以使用带液晶控制功能的单片,比如STM32F429等。
ningling_21 发表于 2021-4-14 18:46 | 显示全部楼层
不是每个屏都有驱动芯片
coody 发表于 2021-4-15 10:10 | 显示全部楼层
TFT-LCD一定要驱动器,不管是MCU自带的还是屏自带的,一定要有,否则,那些复杂的驱动信号怎么来的?
想跳水的朱 发表于 2021-4-21 11:29 | 显示全部楼层
ILI9341是控制+驱动一起的,出来的接口是MCU接口如8080,SPI等,可直接用MCU来控制,一般小尺寸的TFT屏会用类似ILI9341,或其它的控制驱动IC(厂家和型号都好多);
而一般中大尺寸的屏(3.5寸或以上,分辨率在320*240或以上)出来的接口是RGB,或LVDS及MIPI等接口,这些屏一般需要用RA8875(800*480)这类的控制IC再加MCU来处理,大于800*480的可用RA8889,除非是高端的MCU自带RGB接口。
PS:用RA8875或RA8889这种专业的液晶屏控制IC,MCU可用低端的,甚至用8051用SPI接口都可以实现在大屏里刷动画或播视频等很炫的显示效果,且可靠性非常好,这个是高端高速MCU或ARM没法做到的。
