一、特征
车规标准
> 支持AEC-Q100 Grade 1
性能
>高达48MHz的ARMCortex-M0+内核
单周期32位乘法器
快速l/O访问接口
》32位协处理器(除法器/均方根)
存储器和存储器接口
》<=128 KB的片内Flashe
<=20 KB的SRAM,支持ECC-
时钟
》 振荡器(Oscillator)-支持4 MHz
到30 MHz石英晶体振荡器;可选
择低功耗或高增益振荡器
由部时钟源(ICS)-内部PLL,集
m内部或外部基准时钟源,8MHz
预校准内部基准时钟源,可用于48
MHz系统时钟,全温度范围误差
<1.1%+
内部 32 KHz低功耗振荡器(LPO)
人机接囗+
42个通用输入输出接口(GPIO)
外部中断(IRQ)模块
模拟模块
1个多达12通道、12位1Msps
的SARADC,可选硬件触发器
(ADC)
1个包含6位DAC和可编程参考
输入的模拟比较器(ACMP)
定时器+
>2个8通道互补脉宽调制(PWM)
单元+
1个4通道周期性中断定时器
(TIMER)+
2个脉宽定时器(PWDT)
1个实时时钟(RTC)
通信接口+
>1个CAN-FD模块,兼容CAN+
>3个UART模块(其中2路支持
Software LIN)4
2个SPI模块+
2个I2C模块+
系统外设
电源管理模块(PMC)有三个功率模
式:运行、待机和停止e
低压检测复位电路(LVD)+
带独立时钟源的看门狗(WDOG)
可编程循环冗余校验(CRC)模块+
串行线调试(SWD)接口,1个4通道DMA
操作特性
电压范围:2.7到5.5V
温度范围(环境):-40到125°C-
封装选项+
48引脚LQFP;32引脚HVQFN+;20引脚TSSOP
汽车车身控制,如车窗/车门(商用车)/天窗/尾门/侧滑门/后视镜/雨刮器/升窗器(电动车);
汽车辅助系统,如倒车雷达/辅助驾驶通信/雨量传感器/TPMS接收(商用车)/无钥进入;
汽车舒适系统,如座椅通风/座椅加热/电动座椅/HVAC;
汽车照明系统,如头灯/AFS/氛围灯;
BLDC电机控制,如冷却风扇/水泵;
其他,如PTC/真空泵/尿素泵/换挡器/电池稳压系统/倒车警报系统等/尾气检测(PM2.5)系统;
对标芯片:S32K116、STM32FOxx、KEAZN64、S12G128、RL78xxx
产品优势:高性能、CAN-FD、小封装、低成本、低功耗、高可靠性方面优势
工业应用:无CAN/CAN-FD功能可节省外部晶振,因支持宽电压2.7~5.5V部分场合还可节省1个LDO:
AC78013MBQA、AC78013MCQA、AC78013MDQA、AC78013FBLA、AC78013FCLA、AC78013FDLA、AC78013MBQI、AC78013MCQI、AC78013MDQI、AC78013FBLI、AC78013FCLI、AC78013FDLI、AC78012PBTA、AC78012PBTI、AC78012MBQI、AC78012MCQI、AC78012MDQI、AC78012FBLI、AC78010FCLI、
AC78012PBTA、AC78012PBTI、AC78012MBQI、AC78012MCQI、AC78012MDQI、AC78012FBLI、AC78012FCLI、AC78012FDLI、AC7811QBGE、AC7811OBGE、AC7811MBGE、AC7811QBFE、AC7811OBFE、AC7811MBFE、AC7815QBGE、AC78150BGE、AC7815MBGE、AC7815QBFE、AC7815OBFE、AC7815MBFE、AC7815JBFE、AC78013MBQA、AC78013MCQA、AC78013MDQA、AC78013FCLA、AC78013FDLA、AC78013MBQI、AC78013MCQI、AC78013MDQI、AC78013FCLI、AC78013FDLI、AC78016MCQI、、AC78016MDQI、AC78016FCLI、AC78016FDLI、AC78016MDQA、AC78016FDLA
四、方案优点
1、车窗、天窗、尾门方案优点:
l Cortex-M0+ 48MH 主频,高性能;
l 带有乘法、除法、均方根运算单元;
l 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm);
l 支持-40℃~+125℃的宽温度范围,满足严格的资格认证需求;
l 提供防夹算法;
2、ETC方案优点
l 32位ARM Cortex-M0+ 48MHz CPU内核;
l 48/32/20Pin小封装,低功耗,高性价比;
l 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等)
l 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围;
3、雨量传感器方案优点
l Cortex-M0+ 48MH 主频,支持CAN-FD及LIN接口;
4、汽车头灯方案优点
l 小封装TSSOP 20 、 QFN 32(5mm x 5mm)、LQFP 48;
5、大灯随动转向也叫自适应大灯方案(AFS方案)优点:
6、氛围灯方案优点
l Cortex-M0+ 48MH 主频;
l 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm),低功耗,高性价比;
7、鼓风机方案的优点
8、超声波雷达方案优点
9、TPMS接收端方案的优点
10、电动工具方案优点
带有乘法、除法、均方根运算单元;
支持-40℃~+105/125℃的宽温度范围,满足严格的资格认证需求;
11、电单车方案优点
带有乘法、除法、均方根运算单元;
12、后视镜折叠方案优点
Cortex-M0+ 48MH 主频;
符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~ |
