从几V到几V
2460|17
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP3232的供电电压是3.0-5.5V,与RS232接,电压低至2.7V。
我想和MAX232做个对比,可是查了一下资料,查不出MAX232的电压范围是多大。
我只知道5V是可以的。请高手指教,MAX232的供电电压范围是从几V到几V?谢谢!
hanwe 发表于 2021-5-5 20:02 | 显示全部楼层
3.3V-5V都可以啊,5V比较常见...
电压拉低检测是否电路有错...
hanwe 发表于 2021-5-5 20:04 | 显示全部楼层
电压拉低检测是否电路有错...
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 20:05 | 显示全部楼层
谢谢!那MAX232和SP3232有什么区别?
yszong 发表于 2021-5-5 20:07 | 显示全部楼层
MAX232/SP232是5V的;
MAX3232/SP3232是3V的。
SPEX是MAX的代工厂,后来自己也出这款芯片了。
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 20:09 | 显示全部楼层
我糊涂了。大家看下面这个图片。
图上写SP3232供电电压是3V-5.5V啊。这怎么解释啊?
wangzsa 发表于 2021-5-5 20:11 | 显示全部楼层
MAX232是4.5~5.5V
wyjie 发表于 2021-5-5 20:13 | 显示全部楼层
如果你没有找到MAX232的工作电压范围,应该继续看数据手册,数据手册不可能没有电压范围的。
chuxh 发表于 2021-5-5 20:16 | 显示全部楼层
-0.3V到6V
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 20:18 | 显示全部楼层
这是什么意思?-0.3V还能正常工作吗?感觉不靠谱。
wangzsa 发表于 2021-5-5 20:29 | 显示全部楼层
那个是绝对最大参数,就是芯片不会烧掉的范围,要看工作电压范围Operation的参数,另外楼主不要去下国产的中文资料,都是歪的,去MAXIM找MAX232的英文原版来看,就知道了。MAX232是5V的,只有MAX3232才可以到3.3V
dingy 发表于 2021-5-5 20:32 | 显示全部楼层
有些在市场上买的MAX3232在3.3V下出错概率较大,5V时正常,软件一定要做好校验与纠错。
dengdc 发表于 2021-5-5 20:34 | 显示全部楼层
供电电压datasheet上肯定有,3232在3.3V能工作,232在3.3V工作不了
heweibig 发表于 2021-5-5 20:36 | 显示全部楼层
我用的时候基本上是
3232对应的是3V3的单片机
232对应的是5V的,最好不要混用
jlyuan 发表于 2021-5-5 20:38 | 显示全部楼层
我的MAX232直接带3.3V的单片机,232用5V供电,4.7K上拉,还好,从来没有出过问题
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 20:41 | 显示全部楼层
4.7k上拉怎么接?不接上拉直接这样接可不可以?
yufe 发表于 2021-5-5 20:43 | 显示全部楼层
就是直接拉到232的电源+5伏,不接我没试过,由于一直没出过问题,那部分我也就没去改动了
 楼主| llia 发表于 2021-5-5 20:45 | 显示全部楼层
我再看看吧,多谢大家啦
