[电机应用] 有哪位大神用AC7811控制过NIDEC 25H575K030电机的?
2005|1
 楼主| xlq3 发表于 2021-5-9 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面,有哪位大神用AC7811控制过NIDEC 25H575K030电机的?我的控制出来一直有问题。
我测相序是这样的,先给BA通电,测出来HALL是1,然后换向CA,HALL是3,依次下来:
控制电机的时候,就换到左边两列其中一列来控制电机旋转。
如图2,是图1的控制表实现的波形: m5.png
图1,单步执行找HALL状态与相序关系
图2:连续运行采用跳一步的相电压波形
图3:连续运行采用跳二步的相电压波形
图2和图3示波器的2通道测试的是相电流,偶尔会有很大的脉冲电流,
哪位大神帮我看看,是哪里有问题?谢谢!
问题1:我找HALL与相序之间的关系的方法是否正确?
问题2:找到了之后,控制相序应该怎么样才对?
问题3:偶尔会有一个脉冲大电流,是什么原因造成的可能性最大?
问题4:我初步判断是MCU换相速度不够,但是AC7811的速度很快,有96MHz,而且我在PWDT中断换向里面,打印换相系列,没有发现有丢步的现象。可能的原因是什么?怎么查找比较准确?
问题5:论坛里面,有哪位大神有NIDEC 25H575K030电机的资料?或者成功了的,能否分享一下经验?
万分期待大神的指点!
yangxiaor520 发表于 2021-5-9 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
没了解过,帮顶。
