超2KB
1311|10
 楼主| zhanglli 发表于 2021-5-10 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
llia 发表于 2021-5-10 22:30 | 显示全部楼层
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
wuhany 发表于 2021-5-10 22:31 | 显示全部楼层
你的KEIL没**吧
huangchui 发表于 2021-5-10 22:33 | 显示全部楼层
对,**一下~
wyjie 发表于 2021-5-10 22:35 | 显示全部楼层
**就完事儿了
zwll 发表于 2021-5-10 22:38 | 显示全部楼层
我的keil是64KB限制,再大点怎么破?
chenjunt 发表于 2021-5-10 22:40 | 显示全部楼层
没破甲?
llljh 发表于 2021-5-10 22:42 | 显示全部楼层
破了。
supernan 发表于 2021-5-10 22:43 | 显示全部楼层
超的不是很大,看看能否再优化一下代码。
heweibig 发表于 2021-5-10 22:49 | 显示全部楼层
看看变量能否再优化优化,能用局部变量不要用全局。
 楼主| zhanglli 发表于 2021-5-10 22:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
