| 筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC 输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
 1273 / 5000
 翻译结果
 概述功能
 典型应用
 AP1238系列是一个正电压调节器
 低压差,高输出电压
 精度高,开发成本低
 在CMOS技术上。
 内置的低导通电阻晶体管提供了一个
 低压差和大输出电流,内置
 过流保护器可防止负载电流
 超过输出的电流电容
 晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
 生活。与使用
 传统的CMOS工艺,种类繁多
 提供电容器,包括小型陶瓷
 电容器。
 最大输出电流:800 mA
 (VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:
 100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V
 工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选
 高精度:±1%低电流消耗:
 运行中:100uA(典型值)
 关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源
 个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
 电池供电设备的电源专用LDO稳压IC
 笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
 如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
