[STM32F0] 通信总是不正常
1220|14
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片是stm32f042,MISO(PB4)脚在上电时总是不能及时输出高电平,而是呈一条慢慢上升的斜线,通信总是不正常!
xxrs 发表于 2021-7-3 11:38 | 显示全部楼层
因为OD模式只能输入低电平,高电平是靠外部上拉电阻拉上去的,上拉电阻越小就上拉得快;反之上拉电阻太大,就拉的慢。
wyjie 发表于 2021-7-3 11:39 | 显示全部楼层
如果你单片机是spi通信的主机,那么MISO应该设置为上拉输入吧,上升时间取决于上拉电阻的大小。
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:45 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:46 | 显示全部楼层
如图所示,每个IO口接有5V上拉
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:49 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:50 | 显示全部楼层
因为外部电压有5V,所以不能用推挽输出!
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:53 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2021-7-3 11:54 | 显示全部楼层
软件怎么配置的
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 11:56 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2021-7-3 11:58 | 显示全部楼层
硬件如何连接的呢
ousj 发表于 2021-7-3 15:10 | 显示全部楼层
外接电阻是如何匹配的啊
supernan 发表于 2021-7-3 15:12 | 显示全部楼层
难道外接电容了?
juventus9554 发表于 2021-7-3 15:27 | 显示全部楼层
初始化那部分怎么写的
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 15:29 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
