[活动专区] 【Autochips通用开发板AC781X评测】之CAN通讯测试
15500|17
 楼主| sumoon_yao 发表于 2021-7-4 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这块开发板是周五抽奖获得的,按要求要写测评。由于Autochips的芯片主要是针对汽车行业的,而汽车行业最常用的通讯总线就是CAN,这款开发板带有2个CAN口,且板子上已通过2个2.54mm的2芯插座将CAN通讯引出,非常方便对CAN口做测试。
给板子上电,发现只有LED1指示灯亮,且串口终端也无输出信息显示:
    或许板子里的出厂测试程序被擦除了吧,那就重新烧写程序。
   从二姨家的Autochips版块下载了CAN通讯例子程序,用keil打开例程,对CAN测试分为3块,本次测试只做基本的CAN通讯测试。
    CAN通讯还是比较简单的,设置好地址,波特率等就可以了,例程中在can.h头文件设置了发送地址430H。
    在can_basic.c中设置了波特率为500k。
    同时设置了待发送的数据帧:
    烧写程序前做下配置:
    将编译好的程序下载到开发板,程序运行效果如下:
    连续发送2秒数据Led3指示灯闪烁)后,暂停2秒,再继续发送数据2秒钟,如此循环。
    上位机端CAN通讯接口做如下配置:
   通过串口终端运行接收程序:
ID显示的开发板设置的发送地址低8位:30H,也即10进制的48。
接收到的数据帧显示为10进制: 17 34 51 68 85 102 119 136,分别对应开发板发送的16进制数据:0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88。
fuqinyyy 发表于 2021-7-12 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
现在都在升级CAN-FD了
 楼主| sumoon_yao 发表于 2021-7-13 09:48 | 显示全部楼层
现在都在升级CAN-FD了
是的, 新型号的MCU基本带的是CANFD了.
lidi911 发表于 2021-7-14 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
杰发有CAN-FD外设没
 楼主| sumoon_yao 发表于 2021-7-14 09:03 | 显示全部楼层
杰发有CAN-FD外设没
有, AC7801x有带1路CANFD.
单片小菜 发表于 2021-7-14 15:03 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么样的软件进行测试的、
 楼主| sumoon_yao 发表于 2021-7-14 15:39 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么样的软件进行测试的、
iMX6 ARM板上的arm-fsl-linux系统,支持CAN, 但还不支持CANFD.
自己造声卡 发表于 2021-7-14 16:49 | 显示全部楼层
楼主是高手,我没有使用过这么高级的软件。
aspoke 发表于 2021-8-8 21:35 | 显示全部楼层
通信的速度是多少
232321122 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
AC781X是汽车芯片吗
ghuca 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
板载can吧
soodesyt 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
将CAN通讯引出
mnynt121 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
这个可以做回环测试吗
plsbackup 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
有2个CAN口?
kmzuaz 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
要是针对汽车行业的
qiufengsd 发表于 2021-8-8 21:36 | 显示全部楼层
可以移植erhtercat吧
sdCAD 发表于 2021-8-8 21:37 | 显示全部楼层
fengm 发表于 2021-8-8 21:37 | 显示全部楼层
车行业最常用的通讯总线就是CAN
