描述
CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。
CC2592 器件是一款针对德州仪器 (ti) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。
为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系的 LNA,以提升接收器灵敏度。
CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。
CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。
特性
FAE:13723714318
与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接+22dBm 输出功率
CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
极少的外部组件 集成开关
集成匹配网络
集成不平衡变压器
集成电感器
集成功率放大器 (PA)
集成低噪声放大器 (LNA)
通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
低发送流耗
对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA低接收流耗
针对高增益模式的 4.0mA 电流
针对低增益模式的 1.9mA 电流
4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
2.0V 至 3.7V 工作电压
-40°C 至 +125°C 运行温度范围
应用范围
FAE:13723714318
所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
无线传感器网络
无线工业系统
IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
无线消费类电子系统
无线音频系统
控制CC2592的输出功率
通过控制输入功率来控制CC2592器件的输出功率。 CC2592 PA是
设计用于压缩(AB类)。
将CC2592器件驱动到饱和状态可能会导致上面的杂散发射和谐波
监管限制。 对于针对广泛运营的系统,应特别考虑这种谨慎
温度范围,低温,低电源电压和收发器的组合
在低温下增加输出功率(驱动电平),可能导致高杂散发射。
图7-1显示了建议的最大驱动电平与温度和电源电压的关系。
三个数字控制端子(PA_EN,LNA_EN和HGM)具有内置电平转换功能,
这意味着如果CC2592器件工作在3.7V电源电压下,控制端子仍会检测到
1.6至1.8V信号作为逻辑1.然而,输入电压不应具有逻辑1电平高于供应量。
CC2520独立时的噪声系数从8 dB降至CC2592和CC2520的5.28 dB器件组合,导致灵敏度理论上提高2.72 dB。
实际上,对CC2592和CC25XX器件的测试表明灵敏度提高了约3 dB。 对于
CC2538和CC2592器件的改善几乎为4 dB(约-97 dBm至-101 dBm)
(1)营销状况值定义如下:
ACTIVE:推荐用于新设计的产品设备。
生命周期:TI宣布该设备将停产,终身购买期将生效。
NRND:不建议用于新设计。设备正在生产中以支持现有客户,但TI不建议在新设计中使用此部件。
预览:设备已经公布但尚未投入生产。样品或提供或不提供。
已淘汰:TI已停止生产该设备。
(2)RoHS:TI将“RoHS”定义为符合欧盟RoHS要求的所有10种RoHS物质的半导体产品,包括RoHS物质的要求
在均质材料中不超过0.1%重量。如果设计为在高温下焊接,“RoHS”产品适用于指定的无铅工艺。 TI可能
将这些类型的产品称为“无铅”。
RoHS豁免:TI将“RoHS豁免”定义为含有铅但符合EU RoHS的特定欧盟RoHS豁免的产品。
绿色:TI定义“绿色”表示氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂的含量符合JS709B低卤素要求<= 1000ppm的阈值。以三氧化二锑为主
阻燃剂还必须满足<= 1000ppm的阈值要求。
(3)MSL,峰值温度。 - 根据JEDEC行业标准分类和峰值焊料温度的湿度敏感度等级。
(4)可能存在附加标记,其与设备上的徽标,批次跟踪代码信息或环境类别有关。
(5)多个设备标记将在括号内。括号中只包含一个设备标记,并以“?”分隔,将显示在设备上。如果一行是缩进的,那么它是一个延续
版权声明:本文为CSDN博主「szrileyH」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 |
