[个人承接] UPD720114GA-YEU-AT
12035|0
 楼主| DN1139 发表于 2021-8-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPD720114GA-YEU-AT
厂家:RENESAS
标准包装:1250/托盘
供应商器件封装        48-TQFP(7x7)
简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:
类别:集成电路(IC)
产品族:接口 - 控制器
协议:USB
功能:集线器控制器
接口:USB
标准:USB 2.0
电压 - 电源        3.14 V ~ 3.46 V
电流 - 电源        -
工作温度        0°C ~ 85°C
UPD720114 是符合 USB 2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5 V 内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器处于活动或待机状态时,通过采用“节能技术”,大大降低了控制器的功耗。集线器控制器有4个面向下游的端口(最多)和LED端口状态指示器。它适用于USB盒式集线器、端口复制器和PC的多种应用。
特征
通过USB应用厂商论坛认证的USB2.0(测试ID = 30000001,30000004) 符合USB2.0规格 4个下端口(最多) 集成的“传输转换器”支持“分割式传输”。 支持总线供电/自供电 自动确定上游端口速度。自动支持高速模式或全速模式。 无需外部串行ROM。端口数量和电源管理控制的捆绑式选项。 集成的过电流保护。 LED端口状态指示器的集成控制装置。 48针TQFP无铅(Pb)封装(7 mm x 7 mm,0.5 mm针脚距离) 通过认证的WHQL标志,支持Windows XP &和Windows 2000(提交ID=1025324) microsoft Windows 驱动程序支持
