[动力系统] 电动助力转向系统
18430|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2021-9-15 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        经纬恒润自2006年成立EPS团队以来,采用国际标准和技术,开发了针对低成本应用的匹配有刷电机的EPS和针对高端应用的匹配无刷电机的EPS,产品类型包括分体式和PowerPack两种类型,功率范围涵盖20W至650W,支持的转向系统类型包括管柱式CEPS、齿条式REPS、双小齿轮式DPEPS,现已给国内外多名厂商提供配套产品与服务。
产品功能
•  随速助力
•  主动回正
•  阻尼补偿功能
•  摩擦补偿功能
•  惯量补偿功能
•  齿条端部保护功能
•  温度保护
•  电机热保护
•  高级补偿功能
    ♦  测风补偿
    ♦  中位补偿
•  辅助驾驶/自动驾驶功能支持
    ♦  LKA
    ♦  SACC
    ♦  HWA
    ♦  TJA
    ♦  HWP
    ♦  TJP
    ♦  APA
产品优势
•  EPS产品系列全覆盖
    ♦  电机类型涵盖有刷和无刷
    ♦  产品结构包括分体和powerpack
    ♦  功率范围从220W至650W
•  提供支持L3/L4自动驾驶的冗余EPS产品
•  软件采用标准AUTOSAR架构
•  支持集成第三方SWC,提供灵活的软件方案
•  接口配置化,适用多种TAS传感器类型
•  支持CAN/CANFD接口
•  支持Cybersecurity 硬件加密
•  产品开发满足ISO 26262功能安全的产品开发流程
•  产品方案满足ASIL-D的安全等级
配套客户
