[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] START工具使用——QTouch参数调整
2849|1
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-10-18 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
START工具:https://start.atmel.com/
Data Visualizer工具下载:https://gallery.microchip.com/api/v2/package/AtmelDataVisualizerInstaller-Standalone/2.20.674
打开START网页开发工具,点击Parameters按钮打开QTouch库的参数设置窗口。
调试设置(Data Streamer)
作用:结合可视化工具Atmel Data Visualizer显示触摸信号波形,方便我们后续调整相关参数以满足我们设计要求。
说明:这个调试功能使用了串口作为与可视化工具的通信接口,所以需要芯片预留出串口。
操作:勾选Enable Touch Tuning Data Connection使能调试功能,START软件会自动帮我们添加串口组件并设置好串口引脚,如果不想使用START软件自动分配的串口引脚,用户也可以直接在Tune窗口中修改串口引脚。
使用START工具设置
使用代码设置
在qTouch/touch.h文件设置可视化调度功能:定义DEF_TOUCH_DATA_STREAMER_ENABLE宏定义为1即可
  1. /**********************************************************/
  2. /***************** Communication - Data Streamer ******************/
  3. /**********************************************************/
  4. #define DEF_TOUCH_DATA_STREAMER_ENABLE 1u
屏蔽(Driven Shield)层
作用:提高触摸按钮的抗水雾能力,即如果触摸按钮上有水雾时它也可以正常工作。
说明:需要提供一个PTC功能引脚作为屏蔽层输入引脚
使用START工具设置
使用代码设置
在qTouch/touch.h文件设置屏蔽
  1. /* Defines the Type of sensor
  2. * Default value: NODE_MUTUAL.
  3. */
  4. #define DEF_SENSOR_TYPE NODE_SELFCAP_SHIELD
START工具和代码中设置任选一种实现方式即可。
屏蔽层Layout图:
阈值(Threshold)设置
作用:当触摸信号高于阈值时才能被qTouch库认为是有效信号。
说明:比如当触摸按钮上覆盖有其他保护层时感应电容的数值会变小,这时可以适当减少阈值使触摸更加灵敏有效。
取值范围:0~255使用START工具设置
使用代码设置
说明:KEY_x_PARAMS第一个参数就是阈值,其中x为0,1,2...等值
  1. /* Defines Key Sensor setting
  2. * {Sensor Threshold, Sensor Hysterisis, Sensor AKS}
  3. */
  4. #define KEY_0_PARAMS        \
  5.         {        \
  6.                 20, HYST_25, NO_AKS_GROUP        \
  7.         }
响应速度(Detect Integration)设置
作用:响应速度数值越小,说明响应速度越快。说明:当快速触摸时也能有输出,反应到输出波形就是会有窄的脉冲波形。
使用START工具设置
使用代码设置
  1. /* De-bounce counter for additional measurements to confirm touch detection
  2. * Range: 0 to 255.
  3. * Default value: 4.
  4. */
  5. #define DEF_TOUCH_DET_INT 4
滤波器(Filtering)设置
作用:使用滤波器可以使输出的触摸信号波形水平部分更加平滑。
说明:设置的数值越高,过滤效果更加明显。
取值:
  1. typedef enum tag_filter_level_t {
  2.         FILTER_LEVEL_1,
  3.         FILTER_LEVEL_2,
  4.         FILTER_LEVEL_4,
  5.         FILTER_LEVEL_8,
  6.         FILTER_LEVEL_16,
  7.         FILTER_LEVEL_32,
  8.         FILTER_LEVEL_64
  9. } filter_level_t;
使用START工具设置
点击START工具中的Parameters >> Channel中设置
使用代码中设置
//NODE_x_PARAMS最后一个参数就是过滤等级设置,其中x为0,1,2...等值。
  1. /* Defines node parameter setting
  2. * {Shield line, Y-line, Charge Share Delay, Prescaler, NODE_G(Analog Gain , Digital Gain), filter level}
  3. */
  4. #define NODE_0_PARAMS        \
  5.         {        \
  6.                 Y(0) | Y(17), Y(16), 20, PRSC_DIV_SEL_12, NODE_GAIN(GAIN_1, GAIN_1), FILTER_LEVEL_16                           \
  7.         }
数字增益(Digital Gain)设置
作用:增加输出信号大小。
说明:信号的增量值大小,即高于阈值那一部分的大小。
取值:
  1. /* Touch library GAIN setting */
  2. typedef enum tag_gain_t { GAIN_1, GAIN_2, GAIN_4, GAIN_8, GAIN_16 } gain_t;
使用START工具设置
点击Parameters >> Channel打开增益设置窗口
使用代码设置
NODE_GAIN(GAIN_1, GAIN_1)中的第二个参数GAIN_1就是数字增益设置值
  1. #define NODE_0_PARAMS        \
  2.         {        \
  3.                 Y(0) | Y(17), Y(16), 20, PRSC_DIV_SEL_12, NODE_GAIN(GAIN_1, GAIN_1), FILTER_LEVEL_16                           \
  4.         }
防误触(AKS)设置
作用:可以避免当同时触摸到两个触摸按钮时响应两次触摸。
说明:将相邻的触摸按钮分配到同一组,这样当同时触摸到两个触摸按钮时就不会响应两次触摸。
取值:
  1. typedef enum tag_aks_group_t {
  2.         NO_AKS_GROUP,
  3.         AKS_GROUP_1,
  4.         AKS_GROUP_2,
  5.         AKS_GROUP_3,
  6.         AKS_GROUP_4,
  7.         AKS_GROUP_5,
  8.         AKS_GROUP_6,
  9.         AKS_GROUP_7,
  10.         MAX_AKS_GROUP
  11. } QTM_aks_group_t;
使用START工具设置
点击Parameters >> Channel打开AKS设置窗口
使用代码设置
KEY_x_PARAMS最后一个参数就是AKS了,其中x取0,1,2..。如果需要将KEY0、KEY1分成组1,只需要将两个NO_AKS_GROUP修改为AKS_GROUP_1即可。
  3. */
  5.         {        \
  7.         }
跳频(Frequency Hop)设置
作用:降频以增强抗干扰能力
使用START工具设置
点击Parameters >> Sensor打开Enable Frequency Hop设置窗口
使用代码设置
将宏定义DEF_FREQ_AUTOTUNE_ENABLE值修改为1即可启动跳频功能
  1. /* Enable / Disable the frequency hop auto tune
  2. * Range: 0 / 1
  3. * Default value: 1
  4. */
  5. #define DEF_FREQ_AUTOTUNE_ENABLE 1
chenqianqian 发表于 2021-10-19 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
