[技术求助] CDMA2000和WCDMA 、TD-SCDMA
2598|2
 楼主| journeycc 发表于 2012-3-20 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3G是个什么概念呢??CDMA又是什么,WCDMA? 很多人还是云里来雾里去的吧。
  让我们来老话新说说吧!!
       所谓3G,就是3rd-generation,即第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。目前我们一般用的手机网络都是2G、2.5G  2.75G的网络,3G当然会是一个更高层次的平台。
      3G标准主要有CDMA2000和WCDMA、TD-SCDMA。
TD-SCDMA:
        TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址) 的简称,中国提出的第三代移动通信标准(简称3G), 在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。
    优势:中国自有3G技术,获政府支持
WCDMA:
   全称为Wideband CDMA,也称为CDMA Direct Spread,意为宽频分码多重存取,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,WCDMA是当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种3G标准。已有538个WCDMA运营商在246个国家和地区开通了WCDMA网络,3G商用市场份额超过80%,而WCDMA向下兼容的GSM网络已覆盖184个国家,遍布全球。WCDMA用户数已超过6亿。
  优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。
CDMA2000:
   CDMA2000是由窄带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司为主导提出。
  优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。
七叶一枝花 发表于 2012-3-26 22:34 | 显示全部楼层
N年前用过CDMA的飘过。。
jeff-wang 发表于 2012-3-27 11:33 | 显示全部楼层
贴个4G(来自百度):
4G是第四代移动通信及其技术的简称,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。 4G系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而在用户最为关注的价格方面,4G与固定宽带网络在价格方面不相上下,而且计费方式更加灵活机动,用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。 很明显,4G有着不可比拟的优越性。
个人签名:╭⌒╮¤      `   ╭╭ ⌒╮    ●╭○╮    ╰ ----╯   /█∨█\   .~~~~~  ∏~.∏~~~~~~~~~~~
