[STM32F4] F407VET6 发送中断完成后, 关中断,最后一个字符不能发出
1843|15
 楼主| eydj2008 发表于 2021-11-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是怪得很,最近移植FREEMASTER到F407VET6上,  (用的UASRT2  波特率115200  如果用9600延时要更久才行)
结果发现用中断方式,  最后一个字节始终不能发出.
发现 仿真是可以发出来的, 一运行 就不行, 那么我在最后一个字节发送完成中断里面加一点DELAY,再关发送中断, 运行没问题了,
最后一个字节能成功发出来.    (发送中断是发送完成后才中断的呀)
但是我不能这样用啊 在中断加一点DELAY
怪怪的问题,
各路大侠 有碰到这种奇葩的问题吗?
james03 发表于 2021-11-26 10:42 | 显示全部楼层
要用发送完成中断
@eydj2008 :不客气,就是趟过的坑多一些  发表于 2021-11-29 11:28
谢谢大神  发表于 2021-11-26 15:10
香水城 发表于 2021-11-26 10:57 | 显示全部楼层
你现在是基于TXE事件进的中断,此时关闭可能导致数据还没完全发送完毕。
你可以查看下UART收发的那个框图。
其实也可以不要加延时,你可以查询下TC标志,如果该标志置位后就进行关闭。
1楼是大神 结果移植的时候 真的用的 发送空中断 进中断后TC一直为1 也说发送完成了的, 用Bit 6 TCIE: Transmission complete interrupt enable 就行了, 我一直以为是TC完成中断 哎...  发表于 2021-11-26 15:39
 楼主| eydj2008 发表于 2021-11-26 13:39 | 显示全部楼层
你可以查看下UART收发的那个框图。 ...
TC标志 没有置1  不会产生完成中断吧 ,
我尝试过 TC早被置1了 没用
本来就是发送完成中断, 所以最后一个字符也会再产生一次中断,  这个时候已经不发送任何数据了.
呐咯密密 发表于 2021-11-26 15:48 | 显示全部楼层
贴一下代码可以不
就是一楼说的 配置的时候一定要用发送完成中断 ,而不是发送空中断 ,因为发送有二个中断, 空中断进入 TC也是为1的 结果 我以为是发送完成中断了.  发表于 2021-12-12 18:21
jgp886585 发表于 2021-11-26 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果用的是HAL库的,直接去callback函数里关就完事了,其他的你就需要读状态标志判断是否完成
FREEMASTER 有做好的通用驱动 所以就没用HAL库  发表于 2021-12-12 18:22
香水城 发表于 2021-11-26 17:35 | 显示全部楼层
我尝试过 TC早被置1了 没用
本来就是发送完成中断, 所以最后一个 ...
uart发送中断 有基于TXE和TC事件,如果基于TXE进入中断就可能发生你现在的情况,
你如果是基于TC事件进入的中断就应该不会。
m564522634 发表于 2021-11-26 18:12 | 显示全部楼层
这不是机奇拔问题呀,你空的判断 有问题呀, 有两种空一种是FIFO缓冲空,别个一个写入发送寄存器空,你明显判断了发送缓冲空关的中断,导致最后一个字节无法生产中断发送出去了
就是 ....  发表于 2021-12-12 18:23
yizushijie 发表于 2021-11-27 08:31 | 显示全部楼层
txe中断,不代表数据发送完成。tc中断,才是发送完成。
香水城 发表于 2021-12-13 11:35 | 显示全部楼层
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
