[color=rgb(51, 51, 51) !important] 用一个例子来介绍在Altium Designer中拼板的过程和操作步骤。[color=rgb(51, 51, 51) !important] 1,首先确定板子的尺寸大小。这个可以用 Report > Board information 来看。如下图,这块板作为范例的PCB板,尺寸是75.18 x 30.23mm。我们要在一张新的PCB图里拼出2x2的PCB阵列。[color=rgb(51, 51, 51) !important] [/url][color=rgb(51, 51, 51) !important]2,使用File > New > PCB 创建一个尺寸为160 x 65mm 的矩形PCB,2层信号层,无电源层,[url=http://www.hqpcb.com/zhuoluye11/?tid=26&plan=fashaoyou]通孔。新创建的用于拼板的PCB如下,保存。 [color=rgb(51, 51, 51) !important] [/url][color=rgb(51, 51, 51) !important]3,在新建的PCB上,点击 Place > Embedded Board Array/Panelize。如下图所示。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/4E/F5/o4YBAFrOtrKANBoKAAHm1IXZ-Nw110.png] [color=rgb(51, 51, 51) !important]这个就是我们的拼版功能,点进去之后看到下图,在Embedded Board Array窗口中输出长和宽(这个参数一般比原板略大一点即可。视自己需求而定)。在 PCB Document 一栏选择你要拼的板PCB文件。然后在Column Count和Row Count的行列元素输入框中输入要拼板的横排和竖排的数量。这里各自选 2。 [color=rgb(51, 51, 51) !important] [/url][color=rgb(51, 51, 51) !important]4,设置好以上参数后,点击OK,放置阵列板到PCB图上。调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/4E/F8/pIYBAFrOtrWAWzVtAAPc4l5NuEc368.png] [color=rgb(51, 51, 51) !important] 5,下面进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Cutter Tool Layer,在这个层上绘制的线定义为铣刀铣穿PCB的走线;把Mechanical5改名为FabNotes,在这个层上绘制的线定义为要在PCB上洗出V槽(V-GROOVE)的走线。[color=rgb(51, 51, 51) !important] [/url][color=rgb(51, 51, 51) !important]如下图为画好细节走线的阵列板。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/4E/F5/o4YBAFrOtrOANrT4AANifXqYq9E457.png] [color=rgb(51, 51, 51) !important]注意,在PCB阵列板上画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNotes走线,这些走线时我们要让加工板厂CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。但具体要走Cut还是V槽,以我们与板厂工程师的沟通和交流为准。此处只是示意图。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]最后,就是将PCB拼好的阵列板转换成Gerber等加工图纸文件。给到PCB加工板厂,与板厂沟通具体工艺要求和细节。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]拼板与源板同步更新 [color=rgb(51, 51, 51) !important]如果在源PCB板上做任何改动,这些改动在PCB拼板文件中一键更新。比如下图,在源PCB中放置一个焊盘。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]然后在PCB拼板文件,点击Refresh刷新,这些每个板子上都会多出这样一个焊盘。随源板同步更新。如下图。
