三极管开关
3630|19
 楼主| trucyw 发表于 2022-1-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知三极管具有开关的功能
那么以下电路是否可以处于长期工作的装态(I/O拉高)
大家有没有修正的电路帮忙指教
谢谢
lf626384 发表于 2022-1-18 11:24 | 显示全部楼层
npn是低端开关,不是你这样用的
xch 发表于 2022-1-18 19:59 | 显示全部楼层
MP1584 ENABLE 引脚耐压6V. 你这电路用三极管跟随器钳位了EN脚电平,使得电平在 MCU 的控制引脚 电平之下。 很安全。
R31必须短路,否则分压后的电平无法使能DC/DC. 要求1.65V以上
R39 可短路不用。
看得很仔细,讲得很耐心  发表于 2022-1-19 09:23
lyjian 发表于 2022-1-18 21:34 | 显示全部楼层
直接IO控制,不用把简单事情整复杂
数码小叶 发表于 2022-1-18 22:26 | 显示全部楼层
这种关断用法换mos管吧,压降微乎其微
 楼主| trucyw 发表于 2022-1-19 09:03 | 显示全部楼层
电路更改如上
请指教
blust5 发表于 2022-1-19 09:21 | 显示全部楼层
没必要整这么复杂,EN引脚可以直接IO口控制,不需要大驱动能力
yueguang3048 发表于 2022-1-19 09:33 | 显示全部楼层
直接PA8接到EN管脚即可(中间串个电阻)。@king5555 说的对,一针见血。
VIN0N≈0.9*3.3=2.97V    Ven≈0.49V  DCDC不干活
zlf1208 发表于 2022-1-19 09:35 | 显示全部楼层
电路更改如上
请指教
1.  Vin=5-9V,R31和R28分压后必须确保EN端为高电平
2.  暂且忽略图中二个电阻的阻值是否合适,如果Vin=9V时EN端的分压是5V,那么Vin=5V时EN端的分压是5*5/9=2.8V,请查一下IC在5V供电时,EN端2.8V是否能够可靠工作?凭直觉这个电压是不够的,还是按照原三极管的电路,依照板凳楼xch说的做,那样很稳妥的。
刚才回复时还没有9楼,现在看了9楼的截图,EN端在2.8V下能够可靠工作。
yangxf1217 发表于 2022-1-19 09:51 | 显示全部楼层
这种关断用法换mos管吧,压降微乎其微
MOS为啥能这么搞
叶春勇 发表于 2022-1-19 11:36 | 显示全部楼层
可以看看《新概念模拟电路》,section45 晶体管产品,里面有讲你所说的用途,叫负载开关。正好适合你的应用。当然也可以用分立元器件去搭。
