LQ035Q7DH06 夏普3.5寸LCD液晶屏
LQ035Q7DH06 夏普3.5英寸LCD液晶显示屏 QVGA 240 x 320 LED CMOS[18bit]
LQ035Q7DH01 LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH06 LQ035Q7DH07
LQ035Q7DH06. SHARP. 4517. Requires Quote. Available. 3.5 in QVGA 240 x 320 LED 225 nit Digital Portrait TFT LCD w/ touch panel.
3.5英寸夏普液晶屏LQ035Q7DH06
LQ035Q7DH06.pdf
(880.36 KB, 下载次数: 1)
产品型号(MODEL) | LQ035Q7DH06 | 屏尺寸(Size) | 3.5英寸 | 制造商(Productor) | SHARP (夏普) | 分辨率(Resolution) | 240×320 | 显示比例(Display scale) | 3:4 | 响应时间(Response) | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) ms | 亮度(Luminance) | 225 nits | 对比度(Contrast Ratio) | 80 :1 | 颜色(Color) | 262K (6-bit) | LQ035Q7DH06工程参数 | 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 接口类型(Interface) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/3.3/15.0/-10.0V(VSHA/VSHD/VDD/VEE) | 点距(Pixel Pitch) | 0.0745×0.2235 mm | 显示区域(Active Area) | 53.64×71.52 mm | 外形尺寸(Outline) | 65×86.2×4 mm | 面板重量(Weight) | 45g (Typ.) | 可视角度(Viewing Angle) | 40/50/40/40 (上/下/左/右) | LQ035Q7DH06其它参数 | 背光类型(Backlight) | WLED | 灯管数量(Lamp Number) | 6S1P pcs | 背光寿命(Life Time of Lamp) | -- | 工作温度(Operation Temperature) | -10oC ~ 70oC | 工作湿度(Operation Humidity) | -- | 存储温度(Storage Temperature) | -25oC ~ 70oC | 存储湿度(Storage Humidity) | -- | 主要用途(Applications) | 【PDA】【手持设备】 |
屏幕尺寸 : | 3.5 吋 | 像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) | 240(RGB)×320 (QVGA) | RGB垂直条状 | 0.0745×0.2235 mm | 0.2235×0.2235 mm | 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 | 53.64×71.52 mm | 57.4×75.2 mm | 65×86.2 mm | 4.0±0.2 mm | 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | Shape Style | 平面矩形 | 3:4 (W : H) | 肖像模式 | - | 触摸屏 : | 同时触点 | 控制器 | 接口 | 触摸技术 | 单点触摸 | 不含控制器 | - | 带触摸屏 (4线电阻屏) | 其它特征 : | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | - | 45.0g (Typ.) | Hard coating (2H) |
基本信息 : | 亮度(cd/m?) | 光学模式 | 对比度 | 225 (Typ.) | TN,常白显示,透反射式 | 80:1 (Typ.) (透射) 3:1 (Typ.) (反射) | 可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | 40/40/40/50 (Typ.)(CR≥2) | 6 o'clock | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 色彩性能 : | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 | - | 262K (6-bit) | Wx:0.300; Wy:0.330 | 白场变动 : | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | 显示性能 : | 3D技术 | 阳光下可视性 | 反射率 | - | 是 | 2.5/4.0% (Min./Typ.) |
