[全新] CC2640R2FRHBR / CC2640R2FRSMR是CC2640R2F系列
505|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-3-2 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2640R2FRHBR / CC2640R2FRSMR是CC2640R2F系列2.4GHz无线微控制器 (MCU),支持蓝牙5.1 低功耗和专有2.4 GHz应用。该器件针对楼宇安全系统、HVAC、资产跟踪和医疗市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。该器件的突出特点包括:
支持蓝牙5.1应用:LE 加密 PHY(长距离)、LE 2-Mbit PHY(高速)、广告扩展、多个广告集,以及向后兼容并支持蓝牙5.0和更低版本的协议标准。
CC2640R2F电池寿命更长,具有1.1 µA的低待机电流和完整的RAM保留。具有可编程、自主超低功耗传感器控制器CPU的高级传感,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在1µA系统电流下进行1Hz ADC采样。
CC2640R2F 的特性
● 微控制器
  ◆ 强大的 Arm Cortex-M3内核
  ◆ EEMBC CoreMark 分数:142
  ◆ 高达 48MHz 的时钟速度
  ◆ 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
  ◆ 高达28KB的系统SRAM,其中20KB为超低泄漏SRAM
  ◆ 8KB SRAM 用于缓存或系统 RAM 使用
  ◆ 2-Pin cJTAG和JTAG调试
  ◆ 支持空中升级(OTA)
● 超低功耗传感器控制器
  ◆ 可以从系统的其余部分自主运行
  ◆ 16位架构
  ◆ 用于代码和数据的2KB超低泄漏SRAM
● 高效的代码大小架构,在ROM中放置驱动程序 、ti-RTOS 和蓝牙软件,以便为应用程序提供更多闪存
● 符合 RoHS 的封装
  ◆ 2.7mm × 2.7mm YFV DSBGA34(14 个 GPIO)
  ◆ 4mm × 4mm RSM VQFN32(10 个 GPIO)**CC2640R2FRSMR**
  ◆ 5mm × 5mm RHB VQFN32(15 个 GPIO)**CC2640R2FRHBR**
  ◆ 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
● 外设
  ◆ 所有数字外设引脚都可以路由到任何 GPIO
  ◆ 四个通用定时器模块(八个 16 位或四个 32 位定时器,每个 PWM)
  ◆ 12 位 ADC、200ksamples/s、8 通道模拟 MUX
  ◆ 连续时间比较器
  ◆ 超低功耗模拟比较器
  ◆ 可编程电流源
  ◆ UART、I2C 和 I2S
  ◆ 2× SSI(SPI、microWIRE、TI)
  ◆ 实时时钟 (RTC)
  ◆ AES-128 安全模块
  ◆ 真随机数生成器 (TRNG)
  ◆ 支持八个电容感应按钮
  ◆ 集成温度传感器
● 外部系统
  ◆ 片上内部 DC/DC 转换器
  ◆ 与CC2590和CC2592范围扩展器无缝集成
  ◆ 极少的外部元件
  ◆ 引脚与所有 VQFN 封装的 SimpleLink CC2640 和 CC2650 器件兼容
  ◆ 与采用 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink CC2642R 和 CC2652R 器件引脚兼容
  ◆ 引脚与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC1350 器件兼容
● 低电量
  ◆ 宽电源电压范围
  正常工作:1.8 至 3.8 V
  外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
  ◆ 主动模式接收:5.9 mA
  ◆ 0 dBm 时的有源模式 TX:6.1 mA
  ◆ +5 dBm 时的有源模式 TX:9.1 mA
  ◆ 有源模式 MCU:61 µA/MHz
  ◆ 主动模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
  ◆ 有源模式传感器控制器:0.4mA + 8.2 µA/MHz
  ◆ 待机:1.1 µA(RTC 运行和 RAM/CPU 保留)
  ◆ 关断:100 nA(外部事件唤醒)
● 射频部分
  ◆ 2.4 GHz 射频收发器与蓝牙低功耗 5.1 及更早的 LE 规范兼容
  ◆ 出色的接收器灵敏度(BLE 为 –97 dBm)、选择性和阻塞性能
  ◆ BLE 的链路预算为 102 dB
  ◆ 可编程输出功率高达 +5 dBm
  ◆ 单端或差分射频接口
● 适用于以符合全球射频法规为目标的系统
  ◆ ETSI EN 300 328(欧洲)
  ◆ EN 300 440 2 类(欧洲)
  ◆ FCC CFR47 第 15 部分(美国)
  ◆ ARIB STD-T66(日本)
CC2640R2F应用电路图
