[资源共享] 国产MCU在独立烟感(火灾探测)报警器中的应用
3512|14
 楼主| gggg7 发表于 2022-3-3 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    独立烟感全称独立式光电感烟火灾探测报警器,是烟雾报警器系列产品中的一种,报警器采用的光电式感烟器件具有优良的生产工艺,工作稳定,抗辐射性好,当烟雾进入报警器探头,烟雾改变了探头感知的光线强度,继而触发报警;故障自检,自动上报,无需人工检修;此外无需外部供电,单独9V电池供电,搭载低功耗广域网物联网模块,如NBIOT,Lora,RF射频模块后,省去了繁琐的布线,施工成本低,安装简单;发生火灾时除了自身报警外,还可以通过无线上传到消防预警中心,并通过 语音电话,app等形式通知安全责任人,第一时间处理火情;再加上传统的消防设备安装和出现故障维修极其不便,加上传统的烟感大部分年久失灵,亟需进行设备的升级;故独立烟感可广泛用于工厂,商场,宾馆、门店、饭店、住宅等场所进行火灾安全监测及其传统消防设备的改造上,普通用户也可自行采购放置在家中作为火灾监控预警。
     现在传统的烟感探测器产品早已稳定,主流平台也以Microchip,和泰,TI430,小壁虎MCU等为主,这几个平台的优点基本算是为这个行业专门定制的资源,flash的资源刚好,集成度也较高,但是不足也更加明显,已经满足不了独立烟感产品升级对资源的需求;独立烟感需要电池供电,故对MCU的功耗要求极高,无线传输也多选用NBIOT,lora这种以功耗和穿透性著称的模块;低功耗这块一直不是microchip,和泰的MCU代名词,并且搭配物联网模块后资源的需求也显著提升,之前的资源远满足不了新的应用(如NBIOT,加上网络异常的一些处理机制,容量可能需要20多k),这还排除microchip的mcu经常性的缺货,交期紧张以及成本高,备货多等问题;而TI和小壁虎的MCU功耗一直是他们的标签,但是昂贵的价格也一直伴随二者,即便性能再好,也逐渐沦为小众市场;
综上可以总结下,现在独立烟感对MCU的需求简单可以概括为:
1、极低的功耗;
2、能够支撑物联网模块的资源需求,芯片内部资源和容量足够用 ;
3、烟感对产品的稳定性要求也是极高的,故芯片的稳定性也极为重要;
4、当然低成本是大部分客户都会考虑的;
结合上述要求和实际项目情况,也调研了不少MCU的厂家,最终推荐选定武汉瑞纳捷半导体的RJM8L003系列MCU最为合适,武汉瑞纳捷MCU是以超级低功耗为主打市场。
推荐选择的原因;1、瑞纳捷的MCU在国内也是一直以低功耗著称,宽电压1.8-5.5v,待机功耗0.6ua(因为大部分时间是处于待机,待机的功耗更为重要),这个还不足以让心动,最重要的是RJM8L003的串口带有低功耗串口,并且支持字节唤醒,做过无线低功耗应用产品的都知道,这个简直是福音; 2、芯片封装也有多种选择,芯片容量最大32K,而且原厂提供了贴心的一对一技术专家支持;3、芯片稳定性,可靠性高;4、至于价格方面也是比国外的价格低了很多,性价比高,供货稳定。
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的片子开发容易吗?
guijial511 发表于 2022-3-7 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
只有32Kflash?
单片小菜 发表于 2022-3-7 10:43 | 显示全部楼层
是不是内存比较小?无法达到呀
两只袜子 发表于 2022-3-10 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
供货稳定价格低已经性价比很高了
tpgf 发表于 2022-4-1 10:40 | 显示全部楼层
其本身功耗就不高
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 10:50 | 显示全部楼层
还是多多支持国产吧
keaibukelian 发表于 2022-4-1 10:56 | 显示全部楼层
一直对那个二线制数据传输弄不明白
labasi 发表于 2022-4-1 11:16 | 显示全部楼层
这种协议是有统一标准的吗
paotangsan 发表于 2022-4-1 11:22 | 显示全部楼层
算是比较低端的产品了
renzheshengui 发表于 2022-4-1 11:29 | 显示全部楼层
先抢占市场啊
besthlh 发表于 2022-4-2 14:26 | 显示全部楼层
⚫ 内核
◼ ARM® Cortex®-M0+内核,最高运行到24MHz
◼ 一个24位系统定时器
◼ 支持低功耗睡眠模式
◼ 单周期32位硬件乘法器
⚫ 存储器
◼ 32K/64K字节嵌入式Flash,具有擦写保护功能
◼ 4K字节SRAM
⚫ 时钟与电源
◼ 4路可选时钟源
- 外部4MHz~24MHz高速晶振
- 外部32.768KHz晶振
- 内部4MHz~24MHz高速时钟
- 内部低速38.4KHz/32.768KHz时钟
- 支持硬件时钟监视
◼ 电源管理
- 两种低功耗工作模式:Sleep、Deep Sleep Mode
- 低电压检测,可配置为中断或复位
⚫ 中断
◼ 嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制32个中断源,
每个中断源可设置为4个优先级
◼ 支持串行调试(SWD)带2个观察点/4个断点
⚫ 通用I/O引脚
◼ 在20-Pin封装下16个I/O
⚫ 通信接口
◼ UART0-UART1标准通讯接口
◼ 支持低速时钟的超低功耗UART
◼ SPI标准通讯接口,最高达8Mbps
◼ I2C标准通讯接口,主模式最高支持1Mbps,从模
式最高支持800Kbps
◼ One-Wire通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器
◼ 可产生一个1KHz,2KHz,4KHz的蜂鸣信号
⚫ 定时器/计数器
◼ 1x16位高级控制定时器:有4通道PWM输出/输入捕
获,支持3路互补输出,以及死区生成和紧急停止
功能
◼ 1x16位通用定时器,支持4路比较输出/输入捕获,
PWM输出
◼ 1x16位可编程定时器阵列,支持5路输入捕获/比较
输出,PWM输出
◼ 2x16/32位基础定时器/计数器
◼ 1x16位低功耗定时器
◼ 自动唤醒定时器
◼ 系统窗口看门狗和独立看门狗定时器
⚫ RTC
◼ 支持RTC计数(秒/分/小时)及万年历功能(日/月/年) ◼ 支持闹铃功能寄存器(秒/分/小时/日/月/年) ◼ 支持RTC从Deep Sleep模式唤醒系统
⚫ ADC
◼ 7通道12位1Msps采样速率,12位SAR型ADC
⚫ 电压比较器(VC) / 低电压检测器(LVD)
⚫ 硬件CRC-16模块
⚫ 工作条件
◼ 宽电压工作范围2.5V至5.5V
◼ 宽工作频率最高至24MHz
◼ 工作温度:-40°C至+85°C ⚫ 16字节的芯片唯一ID (UID)
⚫ 开发工具
◼ 全功能的嵌入式调试解决方案
◼ 在系统编程(ISP编程)方案
⚫ 封装形式:TSSOP20、QFN20
恒烁32位003,性价比高,可加微信联系黄工13430527102
mutable 发表于 2022-4-7 17:40 | 显示全部楼层
直接的实例有么
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
烟感用个低成本的mcu就可以了
chenqianqian 发表于 2022-4-8 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个对片子要求不高
