[应用笔记] 第一次使用国产芯片--芯旺微--KungFu--ChipOn
2576|8
 楼主| 空速星痕001 发表于 2022-5-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:通过参考KF8A100FTN的例程,熟悉一下IDE以及单片机资源
1 下载相关资源并安装IDE
官网:https://chipon-ic.com/
安装完后:
2 打开一个例程,开始学习chipon
2.1  双击例程中的exe,会弹出选择workspace的路径,关联一个本地的workspace即可打开IDE2.2.打开后是空白的工作区,点击文件-导入;将例程选中就可以打开上图这个工程。
2.3 右键选中工程KF8A100FTN_PWM1_2,选择构建项目会开始编译,编译成功后就能在release目录下面看到新生成的hex文件。
这样就简单熟悉了IDE的操作了,可以开始干正事了!
这里我们可以发现chipon的IDE是基于eclipse的,所以如果用过NXP的Codewarriar 11.0 或是其它类似的IDE,可以重新创建一个工程,应该问题不大(文件-新建-KungFu8项目-选择语言c-选择芯片类型-会有一个配置字设置界面出来,感觉风格和microchip的芯片很像-完成一个空白项目的创建,下图为例)。
3 学习下demo例程
3.1 初始化时钟+GPIO+PWM
配置晶振;配置端口的输入输出;设置PWM是8 bit/16 bit
3.2 周期性修改占空比,这个例程还没有时钟中断,任务的周期靠的delay来实现。
综上,使用KF8A***系列的单片要做好,读datasheet的准备;类似早些年PIC芯片一样要纯手工编写代码了。
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
使用芯旺微的体验感如何
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
使用芯旺微的体验感如何
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
使用芯旺微的体验感如何
tpgf 发表于 2022-6-6 12:47 | 显示全部楼层
恭喜楼主顺利上手
wakayi 发表于 2022-6-6 13:11 | 显示全部楼层
上手还是比较容易的
wowu 发表于 2022-6-6 13:20 | 显示全部楼层
国产希望后续支持能跟上
xiaoqizi 发表于 2022-6-6 13:28 | 显示全部楼层
第一次调试过程还是顺利的
木木guainv 发表于 2022-6-6 13:41 | 显示全部楼层
体验效果如何啊
