[STM8] 每次跑AD程序会影响了其他端口输出
996|15
 楼主| xxmmi 发表于 2022-6-11 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM8S005K6T6单片机做AD采集正常,但是每次跑AD程序会影响了其他端口输出,例如输出PC1,PE5端口的高低电平不正常,但是单独跑端口输出是正常的,以综合就出现混乱,这个问题哪位大神能够帮忙解决下
huangchui 发表于 2022-6-11 12:03 | 显示全部楼层
看看是不是中断的执行,影响了其他部分输出电平的时序
yszong 发表于 2022-6-11 12:05 | 显示全部楼层
中断耗时是不是过长。精简一下
 楼主| xxmmi 发表于 2022-6-11 12:08 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
jiekou001 发表于 2022-6-12 19:19 | 显示全部楼层
你可能用的是中断或者用的轮询。你可以试试DMA
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:52 | 显示全部楼层
串口发送部分有问题了吧
Clyde011 发表于 2024-3-4 07:32 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
公羊子丹 发表于 2024-3-4 08:25 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
万图 发表于 2024-3-4 09:28 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
Uriah 发表于 2024-3-4 10:31 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
帛灿灿 发表于 2024-3-4 12:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Bblythe 发表于 2024-3-4 13:30 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
周半梅 发表于 2024-3-4 15:26 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Pulitzer 发表于 2024-3-4 16:29 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
童雨竹 发表于 2024-3-4 18:25 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Wordsworth 发表于 2024-3-4 19:28 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
