[传感器] 液位高度测量
563|0
 楼主| liyikeji 发表于 2022-6-28 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求扫描测量4瓶胶水的高度
液位高度测量
首先先把要测量的4瓶胶水整齐的放在运动装置上,固定90度镜头位置,并以陶瓷量块高度作为一个基准线。
液位高度测量液位高度测量液位高度测量
本次测试采用立仪科技H4UC全量程控制器,镜头采用D35A7R16扫描样品胶水液位的高度,镜头动态扫描测试,频率1000HZ扫过胶水液位高度,采用非接触式液位高度测量,无损样品。
