[其他ST产品] VNQ7140AJ芯片故障诊断-Multisense
2162|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-7-1 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片故障诊断怎么开发,尤其是Multisense引脚,完全看不明白
littlelida 发表于 2022-7-3 14:14 | 显示全部楼层
手册没有说明么
温室雏菊 发表于 2022-7-5 17:17 | 显示全部楼层
找找参考手册呗,或者找个明白的问问
未说出口的像你 发表于 2022-7-7 01:09 | 显示全部楼层
这个不好说啊,一般都是判断故障的状态,正常状态和故障状态肯定不一样的
温室雏菊 发表于 2022-7-7 12:46 | 显示全部楼层
找找参考手册呗,或者找个明白的问问
白马过平川 发表于 2022-7-7 13:31 | 显示全部楼层
不明白的话,可以找个对应的技术支持请教一下
西洲 发表于 2022-7-7 13:57 | 显示全部楼层
你可以把问题都提出来,然后帮你分析一下
风凉 发表于 2022-7-7 14:22 | 显示全部楼层
这个直接这么问,好像不太容易帮你解答哈
在曼谷的春 发表于 2022-7-7 14:47 | 显示全部楼层
正常来说,都是有对应的手册来查看的,一般是可以知道个大概功能的
她已醉 发表于 2022-7-7 15:08 | 显示全部楼层
你这个是多功能神经网络么?
一只眠羊 发表于 2022-7-7 15:30 | 显示全部楼层
我没做过芯片故障诊断,但是我做过一些外设如果不在位,可以检测得到,你是否可以参考这个思路呢?
我吃小朋友 发表于 2022-7-7 15:52 | 显示全部楼层
芯片故障诊断的产品开发应该有参考吧,你可以看看
失物招領 发表于 2022-7-7 16:21 | 显示全部楼层
不是很理解,但是正常来说应该是有说明手册的,你找找手册读一读
tpgf 发表于 2022-7-28 15:51 | 显示全部楼层
跟具体的引脚没有关系的吧
nawu 发表于 2022-7-28 16:35 | 显示全部楼层
都有哪些类型的故障呢
aoyi 发表于 2022-7-28 18:22 | 显示全部楼层
这个引脚额功能是什么呢
zljiu 发表于 2022-7-28 20:05 | 显示全部楼层
通过什么判断是哪种故障呢
gwsan 发表于 2022-7-28 20:33 | 显示全部楼层
不是很明白 是进行自诊断吗
tfqi 发表于 2022-7-28 22:51 | 显示全部楼层
现在的瓶颈是什么呢
