急救!NE5532音频放大电路问题
9449|31
 楼主| tao007 发表于 2012-4-9 17:04 | 显示全部楼层
实际测试发现:理论设置放大10倍,示波器实测放大2倍,怎么回事啊,求指导哈!
MCU52 发表于 2012-4-9 20:50 | 显示全部楼层
20# tao007
咪头一般在3-6V左右,偏置电阻在2-4.7K左右,5V供电时电阻一般在4.7K。电阻大灵敏度高,但是得防止输出失真,电阻上输出阻抗小,信号被钳位。如果楼主不想多改动的话建议将偏压加大到5V,R36可适当加大,提高运放的输入阻抗。
 楼主| tao007 发表于 2012-4-9 21:48 | 显示全部楼层
谢谢,我理论设置放大20倍,实际在14KHZ时只能达到最大14倍,峰峰值在1.9V左右,现在想实际测试能放大20倍就可以了, 22# MCU52
 楼主| tao007 发表于 2012-4-9 21:51 | 显示全部楼层
我有个问题请教下:像如题前面的电路,反相放大器实测最大能放大20倍吗?谢谢 22# MCU52
MCU52 发表于 2012-4-9 21:55 | 显示全部楼层
23# tao007
这个就要看那个上限截止频率了,如果达不到,可以将那个电容减小。
 楼主| tao007 发表于 2012-4-9 22:01 | 显示全部楼层
电容我已经减小到十几PF了,准备把运放输出偏压由原来的2.5V提高些,不知可行不 25# MCU52
MCU52 发表于 2012-4-9 22:07 | 显示全部楼层
26# tao007
输出有没有削顶失真呢?用个可调电阻调增益看最大输出,如果达不到输出要求而失真的话,要提高供电才行。2.5V的直流电位,输出的幅度应该不多了。
 楼主| tao007 发表于 2012-4-9 22:13 | 显示全部楼层
输入稍微大些,负半周期就会被削顶了 27# MCU52
pg007 发表于 2017-9-30 18:09 | 显示全部楼层
图呢?怎么看不到的。
yzxshxy 发表于 2017-9-30 22:19 | 显示全部楼层
难到就我看不到图嘛?
lovehj28 发表于 2018-1-5 17:03 | 显示全部楼层
还是看不见图
yilfhch 发表于 2022-3-30 13:34 | 显示全部楼层
电路呢
