[N32WBxxx] 【求助】RTC 闹钟不能触发中断
848|3
 楼主| wangqy_ic 发表于 2022-8-3 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能确定的情况是:1、时钟正常工作;
2、各级中断使能均已经打开。
调试时,各个寄存器:
现在的问题是:设定的闹钟时间已经过了,RTC->INITSTS.ALAF 不能置位……
chenjun89 发表于 2022-8-3 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
中断使能没有开启?
N32BLE 发表于 2022-8-4 07:42 | 显示全部楼层
中断使能没有开启?
参照例程中闹钟中断的操作,对比查找自己代码中有差异地方,应该就可以排查出问题。注意闹钟设置的时长是否超出寄存器范围,这些细节还要多注意。
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是配置问题
个人签名:感恩的心对人。
22
