[其他ST产品] NUC970 接口有多个SPI接口,是否都可以启动
762|14
 楼主| jcky001 发表于 2022-9-14 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国龙芯CDX 发表于 2022-9-14 11:19 | 显示全部楼层
建议还是看手册吧,如果引脚没有占用,手册里面都会详细说明最多可以几个同时使用,一般的话应该是都可以的
Pretext 发表于 2022-9-14 14:42 | 显示全部楼层
NUC970这个是哪个产品?是ST的吗?
天天向善 发表于 2022-9-14 14:59 | 显示全部楼层
引脚如果不冲突的话,一般都是可以同时启动的。
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:04 | 显示全部楼层
翻手册中NUC970首先支持两个SPI接口/设备;然后 支持主模式 可以全双工
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-23 16:50 | 显示全部楼层
确实引脚不冲突应该就可以多个
Clyde011 发表于 2024-7-1 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-7-1 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Uriah 发表于 2024-7-1 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-7-1 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-7-1 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-7-1 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-7-1 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-7-1 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-7-1 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
