[其他ST产品] 如何在定时中断里发送USB数据?
1002|17
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在定时中断里发送USB数据?
V853 发表于 2022-10-8 20:18 | 显示全部楼层
应该可以直接调用USB发送函数吧,不过最好不要这样调用。
朝生 发表于 2022-10-8 20:19 | 显示全部楼层
中断里面不要执行太久,建议用标志位,然后在主程序里面执行发送命令。
wuhany 发表于 2022-10-8 22:48 | 显示全部楼层
这问题问的,有一万种方法。。。
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:32 | 显示全部楼层
最好不用在中断里搞这么占用时间的操作
wenfen 发表于 2022-10-9 22:48 | 显示全部楼层
建议用标志位
SantaBunny 发表于 2022-12-7 19:01 | 显示全部楼层
建议最好不要在中断里面执行的太久
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:37 | 显示全部楼层
建议用设置标志位的方式来发送
Wordsworth 发表于 2024-10-21 07:13 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Clyde011 发表于 2024-10-21 08:16 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
公羊子丹 发表于 2024-10-21 09:09 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
万图 发表于 2024-10-21 10:12 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
Uriah 发表于 2024-10-21 11:15 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
帛灿灿 发表于 2024-10-21 13:11 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
Bblythe 发表于 2024-10-21 14:14 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
周半梅 发表于 2024-10-21 16:10 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Pulitzer 发表于 2024-10-21 17:13 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
童雨竹 发表于 2024-10-21 19:09 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
