KEIL5修改生成文件名后不产生axf文件怎么解决
1427|2
 楼主| 柒双玖 发表于 2022-11-2 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是修改了生成的文件名,再去使用预编译的指令,报错之后,我去找了一下这个axf文件没有在output文件中找到,只有没有改名之前的axf的文件C:\Users\星星子\Desktop
 楼主| 柒双玖 发表于 2022-11-2 19:31 | 显示全部楼层
After Build - User command #1: D:\APP\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin  -o ./output/boot_app_112_up.bin  ./output/boot_app_112_up.axf
After Build - User command #2: ./output/BIN_merge.exe  update1.00.binboot_app_112_up.bin
*** Error: CreateProcess failed, Command: './output/BIN_merge.exe  update1.00.binboot_app_112_up.bin'
".\output\boot_app_112_up.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
jack821119 发表于 2022-11-3 14:06 | 显示全部楼层
很明显 就是执行脚本 合成的 时候出错了。把脚本执行屏蔽掉就可以了
