[其它应用] 返回值怎么不同
2998|13
 楼主| bqyj 发表于 2022-11-6 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片79F166A,在同一个程序中,同时用2个Sample_AD(ch);的返回值和单独用一个Sample_AD(ch);的返回值不同
huwr 发表于 2022-11-6 15:57 | 显示全部楼层
两次采样不同的通道?
 楼主| bqyj 发表于 2022-11-6 15:59 | 显示全部楼层
是的,你有什么意见吗
chenjunt 发表于 2022-11-6 16:08 | 显示全部楼层
在快速的多通道连续轮番转换时, 结果发生通道间的影响.
这种情况跟信号源, 转换速度太快有关.
zwll 发表于 2022-11-6 16:11 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1673920-1-22.html?_dsign=d5462f96
dingy 发表于 2022-11-6 16:14 | 显示全部楼层
通常可以延长采样保存时间, 降低信号源阻抗来解决
tpgf 发表于 2022-12-6 15:33 | 显示全部楼层
两个的采样频率和被采样信号是相同的吗
qcliu 发表于 2022-12-6 15:45 | 显示全部楼层
可能是因为采样频率不合适导致的数据相差很大
drer 发表于 2022-12-6 16:03 | 显示全部楼层
有可能两个返回值都是错误  楼主可以给一个固定的值  判定哪一个是正确的
coshi 发表于 2022-12-6 16:32 | 显示全部楼层
被采样信号稳定吗  如果是高频信号很有可能有大的偏差
kxsi 发表于 2022-12-6 16:51 | 显示全部楼层
首先要确定采样频率和被采样信号是匹配的
wiba 发表于 2022-12-6 17:00 | 显示全部楼层
单独用一个通道进行采集 数据稳定性如何
weifeng90 发表于 2022-12-7 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
数据偏差有多大?两个通道切换时间多少?
