[家用电器] LKS513MOSFET的半桥预驱动器
889|1
 楼主| jf101 发表于 2022-11-10 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做了一个低压3.3V控制24V电压3相无刷电机的项目,电机驱动桥芯片就选用的LKS513MOSFET的半桥预驱动器能够高速的实现相关功能!芯片框图以及典型应用图如下:
具体原理就是通过6个信号的高低电平,控制每一个通道的PMOS管和NMOS管的通关实现单相电路的通断,然后周期控制就可以让电机旋转。这个芯片很少上手,而且可以直接接低压3.3V特别方便,硬件层面很简单,适合新手。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-12 13:02 | 显示全部楼层
这个可以说芯片内部是不是就是控制的3路MOS管呀,确实能控制3路对于无刷电机很友好
