| 概述
 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪.
 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
 AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
 AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流.
 特点:
 ◆宽输入电压范围:5V~80V
 ◆可设定电流范围:10mA~6000mA
 ◆固定工作频率:150KHZ
 ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高
 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
 ◆输出短路保护
 ◆过温保护
 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
 ◆SOP8 封装
