BOOST管子驱动电流
845|0
 楼主| 王栋春 发表于 2022-12-12 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个管子做一个150V的BOOST电路,输入72V。芯片为NCP1654-65k,15V供电,自身输出最大的峰值驱动电流为1.5A。
按照这个管子tr=19ns,输入电容Ciss=4600pF,光是这部分的驱动电流就要I1=c*dv/dt=3.6A,弥勒电流也需要一部分,那这芯片自身的峰值1.5A是远远不够了。是否可以这样考虑,因为开关速度才65K,那这个tr根本不需要这么快的上升时间降低到100ns也是可以的吧,但是会增加额外的开关损耗,大家帮忙看看怎么样?谢谢!
