[资料下载] 华芯微特 电控算法平台
1676|7
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2022-12-29 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以SWM211低压三相DEMO为例,硬件DEMO样板参数:
1、输入电压范围 12—40V
2、支持FOC、方波驱动控制
3、支持无感驱动方式,预留HALL接口,外接HALL可实现有感驱动
4、板载USB转串口模块,支持UART通信,预留SPI、I2C通讯接口
5、支持单电阻、双电阻、三电阻采样模式切换
6、板载电位器,支持VSP调速
7、支持FG转速反馈
8、预留按键、蜂鸣器、红外遥控接口以供功能扩展
电机算法特点介绍:
1、201 和 211 芯片同平台,通过宏定义切换芯片平台。新平台观测器可以实现启动、堵住、放手、松开的特点,可兼容大部分负载。在不需要特殊处理顺逆风的情况下,顺逆风启动性能强大。适用空净、落地扇、烟机、电动车、强排等应用;
2、单电阻、双电阻、三电阻可任意选择配置;
3、完整的控制环路,恒流、恒功率、恒速、恒压、Uq 开环五种模式可以选择;
4、软件支持 VSP 电压调速、PWM 占空比调速、CLK 频率调速、串口调速等多种调速方式,满足大部分功能需求;
5、完善的保护措施,硬件过流保护、软件过流保护、过欠压保护、堵转保护、缺相保护五种方案可以选择;
6、支持有感 FOC,无感 FOC 两种运行控制方式;
7、完整的控制架构,各路模块独立,与电机控制相关的控制变量定义在头文件;
程序执行流程图:
电机调试流程:
附件:
华芯微特无感FOC电控调试手册_V1.02_20221028.pdf (2.91 MB, 下载次数: 79)
SWM211-DEMO 硬件设计 V1.2.pdf (1.69 MB, 下载次数: 56)
110xia 发表于 2023-1-13 09:28 | 显示全部楼层
学习一下,有参考历程
chenjun89 发表于 2023-1-16 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个电控板设计不错
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-15 11:08 | 显示全部楼层
电机调试流程可以的,挺清楚的
guijial511 发表于 2023-2-20 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
现在无刷电机应用越来越广,产品也是覆盖各行各业。
yangxiaor520 发表于 2023-2-22 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
开发板上那个弹簧压接式端子可靠吗?
豌豆爹 发表于 2023-3-2 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
电控板设计有水平
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-6 16:17 | 显示全部楼层
高功率电机必须采用PWM控制,并要求一个微控制器来提供起动和控制功能
