[单片机芯片] 基于CH32V208的无刷有感电机驱动
12576|17
 楼主| 袁胜富 发表于 2023-2-6 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创# 1.项目简介:
       基于CH32V208WBU6芯片,预驱芯片用的是EG2133,最大支持输入电压75V,功率1000W,支持USB下载程序,板载一路485,引出USART1接口,板载蓝牙天线,板载旋转电位器。实现了电机的按键启停,按键切换旋转方向,速度环PID,测量母线电压,电机运行电流以及基于硬石上位机协议的PID调参。
2.硬件说明:1.电源电路
    电源电路使用XDS(芯鼎盛)的TX4139,宽电压输入4.5V-75V,TX4139将输入电压降压至12V,LM317AG-TN3-R将12V降压至5V,AMS1117-3.3将5V降压至3.3V供给CH32V208WBU6,12V电压供给预取芯片EG2133.
2.霍尔电路
3.预驱电路
4.三相桥电路
5.电流采集电路
6.RS485电路
7.按键电路
8.USB下载电路
9.最小系统电路
3.软件说明:
1.开发平台使用MounRiver Studio,使用六路互补PWM配置,PWM方波频率为4KHZ,使用外部高速晶振(HSE).PLL系统时钟频率为96MHZ。
2.系统软件框架图
3.电机状态机代码
    if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_4))
        delay_ms(1);
            if(BLDC1.Motor_Status == M_IDLE)
                BLDC1.Motor_Status = M_Start;
                if(Get_Motor_Dir() == 1)
                    BLDC1.Motor_Dir = M_CCW;
                else {
                    BLDC1.Motor_Dir = M_CW;
        while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_4));
    if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_5))
        delay_ms(1);
            if(BLDC1.Motor_Status == M_Running)//只有电机运行状态下才能停止电机
                BLDC1.Motor_Status = M_Stop;
        while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_5));
    if(BLDC1.Motor_Status == M_Start)
        BLDC_Motor_Start();
        BLDC1.MotorStopFalg = 0;
        BLDC1.Motor_Status = M_Accelerate;
    if(BLDC1.Motor_Status == M_Accelerate)
    if(BLDC1.Motor_Dir == M_CCW)
        if((Result<50) && (Result>0))
            Motor_AccleleRate(8000);
        else {
            Motor_AccleleRate(6000);
    else {
            Motor_AccleleRate(10000);
        else {
        //delay_ms(5);
        BLDC1.Motor_Status = M_Running;
    if((BLDC1.Motor_Status == M_Stop) && (BLDC1.MotorStopFalg == 0))
        BLDC1.MotorStopFalg = 1;
        BLDC_Stop_Motor();
        BLDC1.Motor_Status = M_IDLE;
        BLDC_Motor_Brake();
        BLDCStopCounter++;
        if(BLDCStopCounter == 1500)
            TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger, DISABLE);
            TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Trigger);
            BLDC1.Motor_Speed = 0;
            PID_Result = 0;
            BLDCStopCounter = 0;
        //Monitor_Speed();//监控电机速度状态
        NoDelaySystickTaskStart(&BLDC1.PIDTimeFlag, PIDTask);//每隔30ms执行一次PID
    if(RData.RXfinished == 1)
        if(CommandCheck(RData.RXBuffer) == 1)
        RData.RXfinished = 0;
        memset((char*)RData.RXBuffer, 0,RXMaxSize);
4.电压电流采集代码
        if(ADC_EOF)
            int sum = 0;
            ADC_AMPBuffer[ADC_AMPCounter++] = ADC_Value[3];
            if(ADC_AMPCounter == 512)
                ADC_AMPCounter = 0;
                for(int i =0;i<512;i++)
                    sum += ADC_AMPBuffer;
                sum = sum/512;
                //Rs485_Printf("SUM=%d\r\n",sum);
                BLDC1.Motor_Current = (((float)sum)*3.3f)/4096;
                BLDC1.Motor_Current = BLDC1.Motor_Current/34.0f;
                BLDC1.Motor_Current = (BLDC1.Motor_Current/0.002)/2.0;
                //Rs485_Printf("Motor_Current=%.3f\r\n",BLDC1.Motor_Current);
                sum = 0;
            counter ++;
            VBUS = 20.61 * 3.3 *((float)Get_ConversionVal(ADC_Value[0]));
            VBUS = (VBUS /4096.00f);
            BLDC1.Vbus_Voltage = VBUS;
            //Rs485_Printf("VBUS=%.3f\r\n",VBUS);
            BFB = (float)Get_ConversionVal(ADC_Value[1])/4096.00;
            Result = ceil(BFB * 100.0);
            if(!(temp == Result))
                //PWM_Value_Set(BFB*15800);
                if(BLDC1.Motor_Status == M_Stop)
                    //PwmDutyUpdate(pwm_value);
            temp = Result;
            if(counter == 10)
                counter = 0;
                //Rs485_Printf("%.0f%s\r\n",Result,"%");
            ADC_EOF = 0;
4.霍尔信号换相和转速测量代码
void TIM2_IRQHandler(void)
    uint8_t Hall_status;
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Trigger) != RESET)
        /** Clear interrupt flag */
        Hall_status = Get_Hall_Value();
        //printf("Hall_status=%d\r\n",Hall_status);
        BLDC_Phase_Change(Hall_status);//换相操作
        /* 每换向360°读取TIM3,从而得到360°的换向周期 */
        if(Hall_status == 2)
            /* 计算2次换向周期的平均值 */
            CommutateTime = (CommutateTime + TIM4->CNT) >> 1;
            TIM4->CNT = 0;
            /* 计算电机转速 */
            Get_MotorSpeed();
5.main函数代码
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//    Delay_Init();
    Systick_Init();
    DMA_Channel1_Init();
    DMA_Channel2_Init(u8UartTx3Buffer);
    DMA_Channel3_Init(u8UartRx3Buffer);
    DMA_Channel4_Init(u8UartTxBuffer);
    DMA_Channel5_Init(u8UartRxBuffer);
    Bsp_Gpio_Init();
    OPA2_Init();
    Drv_Uart_Init(115200);
    Drv_Rs485_Init(115200);
    Drv_Hall_Init();
    Drv_Adc_Init();
    Drv_Tim4_Init();
    Drv_Pwm_Init();
    Speed_PIDInit();
    SystickStart(1000, BLDC_ParInit);
    BLDC_ParInit();//电机参数初始化
    IWDG_Feed_Init(IWDG_Prescaler_32,3200);   // 3.2s IWDG reset
    while(1)
        IWDG_ReloadCounter();   //Feed dog
        if(ADC_EOF)
            int sum = 0;
                ADC_AMPCounter = 0;
                sum = sum/512;
//                printf("SUM=%d\r\n",sum);
                BLDC1.Motor_Current = (BLDC1.Motor_Current/0.002)*1.223f;
                //printf("Motor_Current=%.3f\r\n",BLDC1.Motor_Current);
                sum = 0;
            counter ++;
            //printf("VBUS=%.3f\r\n",VBUS);
            temp = Result;
            if(counter == 10)
                counter = 0;
                //printf("%.0f%s\r\n",Result,"%");
            ADC_EOF = 0;
        NoDelaySystickTaskStart(&BLDC1.MotorTaskSchFlag, MotorTask);//每隔1ms调度一次电机任务
        NoDelaySystickTaskStart(&BLDC1.LEDToggleTimeFlag, Led1_Toggle);//每隔500MSLED翻转一次
        NoDelaySystickTaskStart(&BLDC1.CommunicationFlag, CommunicationTask);//每隔500MSLED翻转一次
        if((BLDC1.Motor_Status == M_Running) || (BLDC1.Motor_Status == M_Accelerate))
            NoDelaySystickTaskStart(&BLDC1.Motor_StalledFlag, BLDC_Motor_Stalled);//检测电机是否堵转
4.演示效果:
关于例程代码和设计文件(生产文件已经打包至附件),本例程只能作为学习使用,严禁商用。
1.演示照片
2.演示视频
https://b23.tv/fhW6Zkp
SDK.zip
181.72 KB, 下载次数: 48
(硬件)V2.0.zip
912.46 KB, 下载次数: 48
LOVEEVER 发表于 2023-2-8 09:29 | 显示全部楼层
CH32V208有双USB 支持
klbyf 发表于 2023-2-9 08:56 | 显示全部楼层
leeyouhon 发表于 2023-2-9 09:25 | 显示全部楼层
感谢楼主大大的无私分享
yuchl 发表于 2023-2-9 14:52 | 显示全部楼层
感谢分享
huazi2008 发表于 2023-2-15 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
WoodData 发表于 2023-2-20 17:55 | 显示全部楼层
感谢分享
Innercourage 发表于 2023-2-27 09:02 | 显示全部楼层
不错不错,学到了
qbwww 发表于 2023-2-28 12:41 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-1 13:28 | 显示全部楼层
CH32V208 支持2个USB 接口,可以独立工作,其中一个可以作为Host和Device(USB2),另外一个只能作为Device 使用(USB1)。
LOVEEVER 发表于 2023-3-2 16:53 | 显示全部楼层
CH32V208系列是基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度
tpgf 发表于 2023-3-6 16:19 | 显示全部楼层
请问楼主什么叫做无刷有感电机呀
木木guainv 发表于 2023-3-6 16:58 | 显示全部楼层
有感无刷电机中的感是指“霍尔传感器”。
磨砂 发表于 2023-3-6 17:07 | 显示全部楼层
无刷电机的转速是靠交流电频率决定的,那么电调要想方设法弄明白目前电机的转速以及当前电机的状态
晓伍 发表于 2023-3-6 17:19 | 显示全部楼层
无感无刷电机会在低速时线性不好甚至可能会颤抖,而起步的扭力也难以强过同等级有刷电机
八层楼 发表于 2023-3-7 08:08 | 显示全部楼层
在运行的过程中 电容有没有稍微发热的现象啊
观海 发表于 2023-3-7 08:55 | 显示全部楼层
CH32V208有双USB 支持
请问它带的双USB都可以工作在什么usb模式下啊
WoodData 发表于 2023-3-20 09:22 | 显示全部楼层
看一看
