[技术问答] MA35D1用內部M4控制PD8失败
962|15
 楼主| jcky001 发表于 2023-2-15 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35D1用內部M4控制PD8失败
幸福小强 发表于 2023-2-19 18:26 | 显示全部楼层
看看那个配置工具有没有支持这个系列,看看能否用工具配置,是不是这个管脚特别啊
guijial511 发表于 2023-2-20 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个是颗异构MCU?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-22 15:33 | 显示全部楼层
MA35D1系列为一颗异核同构的多核心微处理器,适用于高端 Edge IIoT Gateway。它是基于双核 64 位 Arm® Cortex-A35 内核,执行速度可达 1 GHz,并搭载一颗 180 MHz Arm Cortex-M4 内核。基于此高性能内核,MA35D1 系列有助于 Tiny AI/ML 边缘运算。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-23 15:55 | 显示全部楼层
刚看了个与内置M4通信的代码,可以去看看
玛尼玛尼哄 发表于 2023-2-23 21:44 | 显示全部楼层
不晓得这个系列是不是跟MCU不通。
Betty1299 发表于 2023-3-3 15:35 | 显示全部楼层
仿真看看是不是没配置对啊?
Betty996 发表于 2023-3-3 16:42 | 显示全部楼层
你可以看看电路设计方面,看看PD8是不是归M4内核调用
Carmen7 发表于 2023-3-3 17:45 | 显示全部楼层
这PD8是不是被复用了呢
Estelle1999 发表于 2023-3-3 18:38 | 显示全部楼层
这异构内核的挺难处理的,比较复杂
Alina艾 发表于 2023-3-3 20:52 | 显示全部楼层
你可以问问他家的技术支持,咨询一下吧
Emily999 发表于 2023-3-4 06:10 | 显示全部楼层
一般情况都是不和这个内核连接,才会控制不了的
Charlotte夏 发表于 2023-3-4 07:03 | 显示全部楼层
你控制失败的现象是什么?程序崩掉还是?
Annie556 发表于 2023-3-4 08:40 | 显示全部楼层
最好还是看看异构内核的内部设计,看看PD8与谁连接
Allison8859 发表于 2023-3-4 10:11 | 显示全部楼层
建议楼主可以写个简单的IO控制,试试用M4内核能不能直接控制,如果是能,那么就要找你程序上的原因了
alxd 发表于 2023-3-4 13:36 | 显示全部楼层
可以把你配置的工程拿出来看看么?直接说失败,不好找原因的
