[资料干货] TLE7259-3GE 英飞凌车用LIN收发器
704|0
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2023-3-1 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLE7259-3GE是英飞凌一款汽车收发器芯片,sop8封装,常规用料
[应用]
  • 车身控制器和网关模块
  • 开关面板
  • 刮水器和车窗升降模块
  • 车门和座椅控制模块
  • 发动机管理单元
[特性]
  • 单线收发器,与前身TLE7259-2GE引脚兼容
  • 传输速率高达20千波特
  • 符合LIN规范1.3、2.0、2.1和2.2
  • 极高的ESD鲁棒性,根据IEC61000-4-2标准,+/- 15 kV
  • 针对低电磁辐射进行了优化(EME)
  • 针对高抗电磁干扰(EMI)进行了优化
  • 极低的功耗,睡眠模式下典型值小于8 A
  • 唤醒源检测
  • 总线输出端的漏电流非常低
  • 数字I/O电平兼容3.3 V和5 V微控制器
  • 适用于12 V和24 V板网
  • VBAT保护总线短路和GND处理总线短路
  • 过温保护和欠压检测
  • 闪光模式
  • 绿色产品(符合RoHS标准)
  • 通过AEC认证
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
