大家是怎么烧写POWERPC上的FLASH的?
9228|34
 楼主| cng 发表于 2008-5-26 22:31 | 显示全部楼层
to tpu
在它们网站有源代码下载吗?
产品量产时虽然先烧FLASH再贴,但也会需要在维修工段放几套JTAG烧写器的,因为涉及到维修,肯定是不希望再把FLASH焊下来。
不知道TPU认为JTAG烧写器是否有市场?
yxs888 发表于 2008-5-29 18:02 | 显示全部楼层
可以用rom/flash仿真器呀,程序有多大?
我一直就是用的romter 开发, MIPS 处理器,不停的烧flash又慢又麻烦。
这种仿真器不贵,几百块,好一点的一千多。我知道有好几种型号都可以的,
可以去了解一下。http://www.startmcu.com/product/romter2.jpg
yxs888 发表于 2008-5-29 18:08 | 显示全部楼层
就用rom仿真器嘛!1000左右
省得不停的烧flash, http://www.startmcu.com/product/romter2.jpg
 楼主| cng 发表于 2008-5-29 20:09 | 显示全部楼层
to yxs888
我不是要仿真器,我是需要烧写在板的FLASH。
 楼主| cng 发表于 2008-5-29 20:12 | 显示全部楼层
to yxs888
你介绍的这个是51的仿真器。我说的是POWERPC,两者差太远了吧。都不是一个档次的东西
syzjian 发表于 2008-6-2 13:33 | 显示全部楼层
用的什么PPC
  用的什么PPC开发板
 楼主| cng 发表于 2008-6-5 22:32 | 显示全部楼层
TO syzjian
mpc8313
自己做的板子
syzjian 发表于 2008-6-8 10:28 | 显示全部楼层
找到方法了吗
找到方法了吗?可以给你个电话咨询一下!
 楼主| cng 发表于 2008-6-13 23:21 | 显示全部楼层
to syzjian
好啊。可以给个电话或者邮件,咋们聊聊?
Ynnus 发表于 2012-9-19 19:40 | 显示全部楼层
我们有成品,有不少大公司是我们的客户。
产品特点:
    不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
    不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提供生产灵活性;
    轻量级绿色软件;
    与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及CPLD/FPGA或者其他SoC;
    使用CPU的JTAG接口,无需增加任何额外电路;
    不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
    即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
    使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
功能:
    支持numonyx, Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON,等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
    对Flash读写、编程操作;
    支持块操作(擦除、加锁、解锁);
    除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证JTAG器件的基本功能;
    可以读写其他芯片:通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD, ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期;
详见
http://shop35795558.taobao.com/
holle 发表于 2012-9-20 17:22 | 显示全部楼层
我们是这样的做的,板子上做两个flash,一个TSSOP48封装和一个PLCC的,启动片选可调;
PLCC插拔方便,用它调试UBoot,调好后就可以调试烧写TSSOP48的flash的驱动了。
Ynnus 发表于 2012-10-10 09:38 | 显示全部楼层
我们的客户现在都不用插座了,可以降低成本,提供可靠性,只用一片贴片的FLASH,uboot和应用软件都在里面。通过JTAG烧入uboot,不需要拔下来用编程器。
http://www.zhefar.com/services-ee.htm#JTAG_Flash
  产品特点
  • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
  • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
  • 轻量级绿色软件;
  • CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPUCPLD/FPGA或者其他SoC
  • 使用 CPU JTAG 接口,无需增加任何额外电路;
  • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
  • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
  • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
  产品功能
  • 支持numonyx,       Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON,等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
  • Flash读写、编程操作;
  • 支持块操作(擦除、加锁、解锁);
  • 除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证 JTAG 器件的基本功能;
  • 可以读写其他芯片:通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(CPLD,       ASIC),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期;
Ynnus 发表于 2013-8-26 10:43 | 显示全部楼层
我们产品相对CW+USB TAP的优势: http://zhefar.com/support.htm#PP_Q6
    就烧写Flash而言:
        比CodeWarrior更好用!无需初始化时钟/内存/内部寄存器。焊接没有问题,基本上就可以对Flash编程烧写。
        即使配置字有错,只要JTAG可用,就可以连上。
        性价比更高:USB TAP多少钱?CWH-UTP-PPCC-HE: USD495. CodeWarrior最便宜的版本多少钱?CWP-BASIC-NL: USD995. ——但是,如果只是烧写Flash,那么您可以用不到上述两者总价几乎十分之一的价格就可以获得Flash编程功能的正版软件!
        多数情况下烧写速度更高。
        另外:除了PowerPC,还支持ARM/MIPS等所有架构的CPU以及CPLD/FPGA或者其他SoC。对Xilinx FPGA的BPI Flash编程/烧写,速度最高可达iMPACT的10倍左右(具体数据依赖器件、板卡等参数,参阅技术支持页面)。
        轻量级绿色软件。
        允许JTAG链上有多个器件。
        本地化支持,快速响应。
        支持定制开发。
    就生产/量产而言:
        CodeWarrior+USB TAP成本很高,无法量产。而我们的方案硬件成本很低,软件批量购买价格更低。
        软件启动可以自动加载相关板卡设置文件。
        批量编程:支持对不同地址烧写不同文件,不需要人工干预。
        软件一经启动,就不需要关闭再运行。在烧写完成后板卡断电,拔下CPU侧JTAG线缆,换另一块板块,插上线缆,就可以直接编程不需要重启软件或重新连接。
专业路过 发表于 2015-3-9 17:21 | 显示全部楼层
强烈推荐哲发的yaJFP!
真心好用!
并且比仿真器还牛:上次有批板子,Flash是先烧再贴片,工厂那帮人烧错了程序,CPU起不来。因为烧的东西不对,MPC8314从Flash取的配置字不对,导致USB TAP仿真器连不上,用CodeWarrior无法重烧,眼看只能一片片吹下来更换,后来网上搜到了这家的东西,本来是病急乱投医,试试看的,不料还真好用,速度比仿真器还快!//为此,老板还表扬了我这个电工。
