[其他ST产品] STM32 motor control workbench无法生成代码,即使使用自带例程
1276|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-4-8 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 motor control workbench软件版本V5.4.8;这是怎么回事,请各位大佬帮忙指导,谢谢。
duo点 发表于 2023-4-9 11:00 | 显示全部楼层
选择的MX版本太高
Undshing 发表于 2023-4-11 22:01 | 显示全部楼层
版本问题
SantaBunny 发表于 2023-5-5 22:31 | 显示全部楼层
应该是版本的问题
tpgf 发表于 2023-5-14 16:39 | 显示全部楼层
这个版本应该不低了  是不是安装过程出现问题呢
MessageRing 发表于 2023-5-14 22:46 | 显示全部楼层
重新装一下试试
xiaoqizi 发表于 2023-5-15 09:53 | 显示全部楼层
感觉每个版本都应该是支持生成代码的啊?是不是需要打补丁呢
jshajhczy 发表于 2023-5-15 10:54 | 显示全部楼层
ST MCSDK_ful和CubeMX估计是版本不协调引起的,CubeMX的版本不能太高
木木guainv 发表于 2023-5-15 11:25 | 显示全部楼层
是不是两个软件的版本不匹配啊 一个高了一个低了
磨砂 发表于 2023-5-15 12:12 | 显示全部楼层
这种情况是应该使用高级版本还是低级版本呢
晓伍 发表于 2023-5-15 13:50 | 显示全部楼层
这个应该无所谓  只要两个软件的版本相匹配就行
八层楼 发表于 2023-5-15 14:23 | 显示全部楼层
在什么情况下我们可以断定是软件版本的问题呢
Clyde011 发表于 2024-3-8 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-3-8 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-3-8 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-3-8 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-3-8 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
周半梅 发表于 2024-3-8 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Bblythe 发表于 2024-3-8 16:22 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
童雨竹 发表于 2024-3-8 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
