人机交互模块是指人发出指令后,机器通过系统感应分析进行数据识别的方式。
人机交互模块有以下几种:
1.普通TFT模块:
不带控制器,一般接口为8080、SPI、RGB、LVDS、MIPI、eDP等等。一般不带PCB板子,需要客户自己设计控制板,主控MCU控制TFT的显示内容,客户设计界面比较灵活。
2.串口屏:
一般结构为TFT(RTP/CTP)+控制板(+外壳),通过串口与客户主机进行通讯。接口为RS-232/UART-TTL/RS-485等。界面由计算机软件辅助设计,可以实现按钮、动画、图标、滑条等的显示,界面可以设计的比较美观。
3.组态屏:
一般结构为TFT(RTP/CTP)+控制板+外壳,一般通过RS-232、RS-485、网口等与其他设备通讯,可以采集传感器、变送器等数据,也可以控制PLC执行不同的动作,可以实现完整的工业控制逻辑,而无需客户设计主控板。
4.系统屏:
一般集成了Wince、Linux、Android或者其他操作系统的显示设备,可以实现更为丰富的界面、更炫的效果,可以通过串口、网口、WIFI、蓝牙等与其他外部设备进行通讯。一般客户会自己开发APP,只是购买硬件设备,也有可能需要我们为客户开发APP。
5.点阵屏:
点阵屏(Dot matrix screen)指在显示屏上长和宽各能显示出多少个像素点,或者在LED显示屏上长和宽有多少个LED会同时发光。跟我们数模电路的网状结构又是有着深层的关联。
6.段码屏:
段码液晶屏用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型,LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。优点主要是耗电量低、体积小、辐射低。 |
