[应用相关] StandBy模式,WakeUp无法唤醒,只能通过NRST
1664|15
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-5-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
laocuo1142 发表于 2023-5-5 10:00 | 显示全部楼层
增加外部中断、RTC中断
一秒落纱 发表于 2023-9-17 14:41 | 显示全部楼层
那应该你是哪里没弄对吧
光辉梦境 发表于 2023-9-17 16:59 | 显示全部楼层
话说官方是否有例程啊,你可以参考参考的
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 18:59 | 显示全部楼层
没用过StandBY的模式,但一般睡眠模式都是可以用WakeUp唤醒的啊
Bowclad 发表于 2023-9-17 21:26 | 显示全部楼层
应该是可以被唤醒的吧
远山寻你 发表于 2023-9-17 23:23 | 显示全部楼层
是不是这个引脚你没配置好啊?
三生万物 发表于 2023-9-18 02:22 | 显示全部楼层
建议还是多看看芯片的低功耗操作部分,因为这部分比较繁琐,你需要认真一些的
淡漠安然 发表于 2023-9-18 05:00 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置一下不就行了么
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 07:12 | 显示全部楼层
待机模式应该可以用wakeup唤醒的
江河千里 发表于 2023-9-18 18:18 | 显示全部楼层
你这进入待机模式之后,wakeup的中断部分哪去了?
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 20:20 | 显示全部楼层
看看你的中断程序
Undshing 发表于 2023-9-18 23:41 | 显示全部楼层
是不是配置的有问题啊
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 23:59 | 显示全部楼层
按逻辑来说应该是识别外部中断的,你看看是不是还差啥配置呢
Henryko 发表于 2023-9-19 23:27 | 显示全部楼层
程序没有配置好吧
Mowergy 发表于 2023-10-19 10:14 | 显示全部楼层
用cubemx来配置一下看看
