圣邦微的SGM58031XMS10G/TR的转换时间
1129|0
 楼主| nb533 发表于 2023-5-23 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的是ADS1015,3300sps,要用国产替代,用了圣邦微的SGM58031,960sps,,但是使用过程中发现,在连续转换模式下,如果不切换通道,应该可以达到960sps,但是如果切换通道后,需要等待5ms才能下一个通道的转换,那4个通道轮询一变岂不是要20ms。如下图黄色是转换完成标志,蓝色是发送的数据,数据的最后有切换通道的内容,切换后等了5ms多才出现转换完成标记,然后差不多1ms多又出现一次转换完成标记,这是因为这时还没有切换通道但是我在文档上没有发现这方面的介绍,请问有用过的朋友这个器件是这样的吗?
能推荐个跟ADS1015一模一样的国产器件吗?
