[技术问答] MA35D1 IOT开发板千兆网口性能验证问题
2184|12
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-6-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MA35D1 IOT开发板,用iperf3工具验证网口打流(UDP方式)性能,千兆网口有问题:
现象:
1. 百兆口(CON7)正常:100M发送带宽,双向分别验证速率正常,无丢包。
2. 千兆口(CON6)不正常:
(1)CPU端发送,网口端收:指定带宽900Mb测试,只能支持300~480Mb, 并伴有少量丢包。
(2)网口端发送,CPU端收:指定带宽900Mb测试,接收基本都丢包;
                                          指定带宽降到150Mb左右测试,才能基本稳定,少量丢包。
测试架构:
配置说明:
PC1 接开发板VCOM口,控制CPU;
PC2 接到千兆或者百兆口;
千兆PHY(eth0)配置 IP: 192.168.1.254
百兆PHY(eth1)配置 IP: 10.194.24.254
测试指令:
iperf3 -c 10.194.24.254 -u -b 100M -t 10
iperf3 -s
iperf3 -c 10.194.24.254 -u -b 100M -t 10 -R
iperf3 -s
iperf3 -c 192.168.1.254 -u -b 900M -t 10
iperf3 -s
iperf3 -c 192.168.1.254 -u -b 900M -t 10 -R
iperf3 -s
iperf3 -c 192.168.1.254 -u -b 150M -t 10
iperf3 -s
iperf3 -c 192.168.1.254 -u -b 150M -t 10 -R
iperf3 -s
guijial511 发表于 2023-6-13 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你网线不支持千兆网啊
liu96jp 发表于 2023-7-4 15:29 | 显示全部楼层
千兆是不正常,不正常体现什么现象啊?
su1yirg 发表于 2023-7-4 16:32 | 显示全部楼层
一般网线 有些时候不支持千兆的
g0d5xs 发表于 2023-7-4 17:39 | 显示全部楼层
看你网线吧,网线咋接的
t1ngus4 发表于 2023-7-4 18:40 | 显示全部楼层
你开发板支持千兆吗?
lix1yr 发表于 2023-7-4 20:25 | 显示全部楼层
你是接的路由器吗?路由支持千兆吗?
zhizia4f 发表于 2023-7-4 21:38 | 显示全部楼层
最好是直连,ping一下看看能不能通
y1n9an 发表于 2023-7-5 07:05 | 显示全部楼层
之前我遇到过,就是网线支持10M。我家是千兆的网,都只能用10M
riplay 发表于 2023-7-5 08:11 | 显示全部楼层
1.在MA35D1输入以下参数,增大缓存大小:
# echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_max
# echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_default
2.修改kernel以下配置,优化kernel处理速度:
General setup -> Compiler optimization level for performance -O2
tax2r6c 发表于 2023-7-5 09:33 | 显示全部楼层
换根网线最好,可以判断是不是网线的事儿
kaif2n9j 发表于 2023-7-5 10:54 | 显示全部楼层
你看看手册,是不是千兆的配置不对啊
suw12q 发表于 2023-7-5 13:14 | 显示全部楼层
没用过,不过一般硬件只要说支持千兆,肯定是OK的
