[STM32L1] STM32L151运行不正常,不断复位
1086|18
 楼主| jcky001 发表于 2023-6-25 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一块板子,STM32L151复位键一直在复位,测量复位脚波形如图,单片机供电和晶振都正常;我用镊子将R1短接,系统可以启动,但是感觉运行不正常,请教一下这是怎么了
冰春彩落下 发表于 2023-9-16 21:13 | 显示全部楼层
很大概率芯片坏掉了吧
Jacquetry 发表于 2023-9-16 21:47 | 显示全部楼层
电容拆掉看看
远山寻你 发表于 2023-9-17 00:15 | 显示全部楼层
一般这个复位引脚被静电打坏了,可能会这样
淡漠安然 发表于 2023-9-17 03:17 | 显示全部楼层
是不是按住复位也不好使啊?
一秒落纱 发表于 2023-9-17 06:18 | 显示全部楼层
你这芯片换一个试试呢?
江河千里 发表于 2023-9-17 09:12 | 显示全部楼层
这波形好像也不太对啊
三生万物 发表于 2023-9-17 12:20 | 显示全部楼层
你上啦10K就行,还有你整体供电是不是不稳定啊
别乱了阵脚 发表于 2023-9-17 15:21 | 显示全部楼层
还是查查电路方面吧,你这电路是不是第一版设计的啊
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 18:24 | 显示全部楼层
你用你的程序给官方的开发板烧录一下试试呢?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 21:23 | 显示全部楼层
这波形好像不对,一般都是在复位的时候才会有脉冲变化
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:59 | 显示全部楼层
是不是供电的问题啊
光辉梦境 发表于 2023-9-18 21:00 | 显示全部楼层
你这反复复位不对,把复位电路部分都去掉看看呢?测试一下芯片的好坏
Undshing 发表于 2023-9-18 22:16 | 显示全部楼层
检查下复位电路工作正常吧
检查下复位电路工作正常吧
classroom 发表于 2023-9-22 10:26 | 显示全部楼层
软件复位问题吧,看门狗一旦被开启,只有复位才能够将其关闭,这显然就和待机模式产生了冲突。主要程序执行完毕后,使用软件复位关闭独立看门狗可能是个有效的解决办法。
laocuo1142 发表于 2023-9-22 10:27 | 显示全部楼层
是否正确的设置和配置了RTC?
laocuo1142 发表于 2023-9-22 10:28 | 显示全部楼层
也有可能是外部晶振问题,外部晶振长时间运行过程中可能会由于未知原因不起振。
Mowergy 发表于 2023-10-18 11:15 | 显示全部楼层
可能是芯片坏掉了
