[PCB] Altium Designer19使用几个疑问之五
1090|17
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-11 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer19使用几个疑问之五(一直用PADS,知道的不吝赐教,谢谢。不愿意说的烦请绕道)一张张图片上传太浪费时间,就压缩了一个包了,我的疑问都在里面,图文并茂,下载解压很快
1.绿色的边框怎么比板框都大更边缘
2.PCB高亮网络之后原理图不会同步高亮
3.差分等长设置 右下角那个5mil值是什么含义
4.差分等长设置对不对?
5.差分线线宽已经调细了,只有5mil 但是拉出来的线还是不美观也不符合要求
6.画等长用的是这个菜单工具
7.已经设置好了差分线规则
8.这差分线怎么画的那么别扭,我看一画基本是成为这种是大概率
9.这种差分走线也不美观
10.最开始的时候线宽较宽,这种差分线也是不对的
11.原理图网络标号和差分对的名称label值保持一致update才不会报错?操作的时
候确实是那样,如果网络名和差分的Lable名称不一样,就会报错
12.选择位号 按AP 放不到想要的位置
13.隐形的透明框是过孔的什么框?是怎么设置的?如果删除  所有的过孔都没了
14.AD很容易把元件删了 有没有像pads的开关 没有关闭DRC是不可能删掉元件的。在哪里可以设置
15.考虑空间不够 就把线宽设细了 如图是最终的规则设置
差分线+等长线参考这个帖子画的
https://blog.csdn.net/qq_36720691/article/details/124870440
以上,谢谢
@cooldog123pp :下面那个不要管 上面那个应该可以打开了  发表于 2023-7-11 17:20
打不开 你的图 兄弟  发表于 2023-7-11 17:10
forgot 发表于 2023-7-11 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
下载之后解压出来了,每个图片都显示不出来不知道是什么原因
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-11 16:25 | 显示全部楼层
有可能是加密了。。。我公司电脑都加密了
都是那样打不开吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-11 16:26 | 显示全部楼层
是不是看图软件的原因呢
地瓜patch 发表于 2023-7-11 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该吧这么多问题分成几个帖子来发,太长了
13147072328 发表于 2023-7-12 08:49 | 显示全部楼层
点赞,支持一下
forgot 发表于 2023-7-12 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
看不到图但是有几个我猜一下,你说的绿色边框是你板子内层的颜色,你的板子应该是4层或者更多层板,这个软件显示就是这样的,你按L关闭内层显示,那个绿色的框就不见了,但是又会显示下一个内层的颜色
forgot 发表于 2023-7-12 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果你想选择pcb网络同步到原理图中,不是高亮操作,需要点Tools下面的Cross  Probe然后再点网络线,就可以了
forgot 发表于 2023-7-12 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
选择位号按AP如果不能放到想要的位置,就需要手动调整,这个没好的办法,那个放置距离好像设置不了
forgot 发表于 2023-7-12 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
怕误删器件可以把器件locked,在器件属性里面,一般都是这样操作,可以一次性锁定多个或者全部,用find similar objects操作,然后一起锁定
forgot 发表于 2023-7-12 09:26 | 显示全部楼层
AD进行差分线设计流程及技巧
https://bbs.21ic.com/icview-3284248-1-1.html?fromuser=forgot
(出处: 21ic电子技术开**坛)
关于差分线的操作可以参考一下
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-12 14:50 | 显示全部楼层
如果你想选择pcb网络同步到原理图中,不是高亮操作,需要点Tools下面的Cross  Probe然后再点网络线,就可以 ...
探针对吗
怕误删器件可以把器件locked,在器件属性里面,一般都是这样操作,可以一次性锁定多个或者全部,用find sim ...
不能框选一次性修改吗
forgot 发表于 2023-7-12 15:27 | 显示全部楼层
不能框选一次性修改吗
可以框选,按住shift用鼠标点多个来选择也可以的,我记得是选好之后然后按F10还是F12,可以一起locked
